[讨论] 离心泵密封的一些问题
2.4K |10
com123comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
离心泵密封自冲洗,反冲洗,密封水,吹扫氮气,的作用,求大神解释
发表于 2017-5-6 19:30:45
论坛内不允许有“跪求”等字眼出眼,请注意!  发表于 2017-5-10 08:49
阿嘞 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 com123com 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
PLAN 2:冲洗液不循环的封死密封室,堵住接头备作将来可能供循环液使用。
PLAN 11:再循环液从泵的吐出口经过流量控制孔板(如果必要的话)到密封,液体进入邻近机械密封端面的密封室冲洗端面,液体经过密封返回泵中。
PLAN 13:再循环液从泵的密封室经过流量控制孔板(在必要时),返回到泵的吸入室。
PLAN 14:再循环液从泵的吐出口经过流量控制孔板(如果必要的话)到机械密封并返回到吸入口,孔板的尺寸规格必须根据卸压衬套和返回管线确定,类似于方案11,但液流返回到吸入侧,将把可能聚集于密封室内的蒸汽排出,推荐用于轻烃类的使用条件。
PLAN 21:从泵吐出口经过流量控制孔板(在必要时)和冷却器进入密封室。
PLAN 23:循环液由密封室中的泵送环泵送出,经过冷却器返回到密封室,这个方案能用于热的使用条件下,靠只冷却少量的再循环液体来降低冷却器上的热负荷。
PLAN 31:再循环液从泵吐出口经过孔板(在必要时)到旋风分离器,分离器将清洁液送入密封室,固体物送回到泵吸入管。
PLAN 32:从外供液源来的液体注入密封室,必须注意选择合适的密封冲洗液源以消除注入的冲洗液汽化的潜在可能性,并避免泵送介质被注入的冲洗液所污染。
PLAN 41:再循环液从泵吐出口经过孔板(在必要时)到旋风分离器,分离器将清洁液送入密封室,固体物送回到泵吸入管。
PLAN 52:采用一个外部的贮液箱,向无压双重密封装置的外侧密封提供缓冲液,在正常运行期间,用一个内部泵送环来维持循环,贮液箱通常向一个蒸汽回收系统连续放气,并保持压力小于密封室内的压力。
PLAN 53:使用一个有压的外部隔离液贮箱向密封室供送清洁液体,依靠一个内部的泵送环来循环液体,贮箱压力大于被密封的流程介质压力,典型的用法是配合用于有压的双重密封。
PLAN 54:使用一个有压的外部隔离液贮箱或系统向密封室供送清洁液体,依靠一个外部的压力系统来循环液体,贮箱压力大于被密封的流程介质压力,典型的用法是配用于有压的双重密封。
PLAN 61:配螺纹接头供买方使用,典型的用途是如果买方为辅助密封装置提供液体(蒸汽、气体、水等)。
PLAN 62:采用一个外供液源提供可能需要的急冷液,以防固体在密封的大气一侧积聚,典型的用法是配合采用一个小间隙的节流衬套。
发表于 2017-5-6 20:16:22
参与人数 2财富 +11 收起 理由
阿嘞 + 10 深入讨论
弓长斤欠 + 1 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
二楼说的很详细。谢谢。
发表于 2017-5-6 20:24:58
把二楼的内容收藏了。
发表于 2017-5-6 20:25:46
壹定要靠自己VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了。
发表于 2017-5-7 13:55:17
石化路漫漫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
参考API682中附件部分,每一种冲洗方案都有图和说明。
发表于 2017-5-8 17:52:40
API682-2004
中英文版
发表于 2017-5-8 17:57:00
API 682 3RD 2004.pdf
8.69 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
附件1KB,无内容,请核实附件后再上传!!  详情 回复 发表于 2017-5-9 21:09
无效附件,下次请检查清楚再上传  发表于 2017-5-9 21:07
参与人数 1财富 -20 收起 理由
亚梅 -20 请按规定格式发贴
发表于 2017-5-9 21:09:02
com123com楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
PLAN 11:再循环液从泵的吐出口 ...
谢谢
发表于 2017-5-11 10:05:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127793 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
