[讨论] 什么是变频水泵控制柜?
926 |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
  水泵控制柜是控制水泵运行的功能性电气控制柜,变频水泵控制柜是水泵控制柜中的一种。变频水泵控制柜简单得来说,就是恒压供水的水泵控制柜。
    变频水泵控制柜的工作原理是,通过检测到入口管道压力,经变频器系统内置的PID调节器运输,调节输出频率,从而实现水泵出口的恒压供水。变频器的频率如果有超限信号,则可适时通知PLC进行变频泵切换。
登录/注册后可看大图
    变频水泵控制柜主要由变频控制箱、压力传感器、水泵等组成。变频控制箱由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。
    变频水泵控制柜是功能要求较高的水泵控制,要想选到好的变频水泵控制柜要从设计、工艺、制造等方面来仔细考量。同时产品的包装和运输过程中的质量控制,也是影响产品质量的重要因素。
  文章来源:www.yair.xin
发表于 2017-5-3 08:26:04
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095762 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
