众所周知,柱塞泵,不管是克派柱塞泵亦或者是力士乐柱塞泵,按轴承方式可分为直轴式柱塞泵跟斜轴式柱塞泵,在这里,我们谈谈斜轴式柱塞泵的特性:
首先,我们得知道尽管斜轴式柱塞泵的体积不大、零件不多,但是对铸件质量及外观、零件的加工尺寸及公差、表面粗糙度、形位公差等都有很高的要求,总的来说斜轴式柱塞泵是属于精密加工的元件。只有零部件质量都达到了设计要求,才能保证产品的性能和使用可靠性。 其次,为了不影响斜轴式柱塞泵的清洁度,造成斜轴式柱塞泵的性能缺陷甚至损坏。斜轴式柱塞泵在加工过程中及装配之前要对零件进行去除毛刺,防止磕碰划伤,认真清洗,防止铁屑、粘砂、尘埃、杂物等混进泵壳内。 派克柱塞泵诊断过程 1、我们在使用中要重视和保证油液的清洁度,在维护拆解时注意正确装配,主要目的就是为了保证派克柱塞泵的性能和较长的使用寿命。 2、为了避免发生危险,蓄能器充入气体后,各部分绝对不准拆开或松动螺钉。 3、应先将充入蓄能器内的压缩气体排出,再进行搬运或拆装蓄能器。 4、若气体压力下降超过0.5MPa时,应检查是否漏气,最初装入气体时,应该一周后检查一次,以后每月检查一次。 5、我们要知道,倾斜或水平安装会使蓄能器的气囊与壳体接触磨损,影响蓄能器的使用寿命。所以蓄能器一般垂直安装,油口向下。 6、我们一般会在通油口的管路上预先安装截止阀,其目的是为了对蓄能器进行修理、检查和充气。 7、为了防止泵工作停止时,蓄能器内的压力油向泵倒流而使泵反转,我们应该为泵与蓄能器之间应设置单向阀。 8、为了能承受蓄能器蓄能或释放能量时所产生的动量反作用力,安装在管路上的蓄能器必须用支架或挡板固定,保证蓄能器的稳定性。 以上就是派克柱塞泵的诊断过程及其要经常注意的事项,如上所说,柱塞泵是一个精密的元件,有时候一个小小的被你完全忽略的问题可能就会导致整个系统无法正常工作,所以,我们在诊断维修过程中,一定要放仔细,将那些不好的苗头消灭在萌芽之中。
