厚壁碳钢管道如果不做热处理会怎么样?
7.2K |6
ljkslimpigVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
在GB50235中明确要求对于19mm以上壁厚的碳钢需要进行热处理,我想问的问题是,如果在某种特殊情况下,没有做,会对焊缝的性能造成什么影响?比如会开裂、寿命缩短?
发表于 2017-5-1 16:26:22
当前内容由会员用户名 ljkslimpig 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
厚壁管道焊后易出现延迟裂纹,热处理主要是降低内应力,一般要求先做热处理再检测,否则容易出现检测合格后出现裂纹的现象!由于本人知道的很有限,仅供参考。
发表于 2017-5-1 16:37:22
ljkslimpig楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海蓝之乡 发表于 2017-5-1 16:37
厚壁管道焊后易出现延迟裂纹,热处理主要是降低内应力,一般要求先做热处理再检测,否则容易出现检测合格后 ...
多谢答复。我想知道有没有定量的分析结果?
发表于 2017-5-1 16:55:42
likc1234VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
消应力退火,600℃±20.不做的话不安心,但分介质和危险程度。具体材质和部位是怎样的?
发表于 2017-5-1 22:29:17
madaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
定量?
试着回答一下:用硬度检测来衡量热处理效果,具体数值要求可以去查SH系列的焊接标准(3520、3523、3525、3526、3527)或安装标准(3501),最直接的是测量焊缝+热影响区+稍远一点的母材硬度,差值越小的说明消应热处理的效果越好。
发表于 2017-5-2 08:37:02
mada 发表于 2017-5-2 08:37
定量?
试着回答一下:用硬度检测来衡量热处理效果,具体数值要求可以去查SH系列的焊接标准(3520、3523、 ...
好像回答偏了,不是楼主关心的答案。
后果,没有定量,没办法回答不作一定会产生什么后果,只是一个概率问题。标准除了是试验数据的堆积外,也是经验教训的总结,还是结合现阶段材料水平来提出的要求。
发表于 2017-5-2 08:42:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230748 second(s), 61 queries , Redis On.
