[求助] 请问汽油浮顶罐采用氮封方案时,氮气流量如何考虑?
3.3K |6
gwd1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问汽油浮顶罐采用氮封方案时,氮气流量如何考虑?是否只需要考虑大呼吸,不需要考虑小呼吸?如果要考虑小呼吸(热呼吸通气量),呼吸量是否太大了?(5000m3储罐的 热吸入量为787m3/h),我们现在有12个5000m3储罐,氮气消耗量那就太大了。
发表于 2017-4-28 14:38:31
hnan + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 gwd1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先,大小呼吸都是存在的。
进出料呼吸的量比较稳定,但是热呼吸的量偏差范围比较大。
一般规范提供了最大量,是用于确认呼吸阀或放空管的口径用的。
至于实际的氮封量,一般综合考虑后确定一个流量,但不应小于进出料时的呼吸量
发表于 2017-4-28 15:13:07
yuchenchf + 8 积极参与
陈泽龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可以考虑储罐顶部连通,减少呼吸氮气消耗量。若单独氮封罐运行应综合考虑大、小呼吸+外部气侯变化(如强降雨或下雪)+最大付出量,供参考!
发表于 2017-4-30 21:17:18
yuchenchf + 6 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我有个案例,12立方小时输出流量的非保温储罐,设计最大氮气补充流量30立方.实际运行中氮气补充速度在昼夜温差大时根本来不及,导致储罐接近负压.所以请设计专业的要认真核算.除了流速,当地的最大温差,储罐保温情况,产品本身的挥发性等因素综合考虑.尽量多写冗余.
发表于 2017-5-2 11:36:28
yuchenchf + 6 积极参与
我爱代丹1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
目前我们只考虑出料量,
发表于 2017-5-4 10:20:26
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
这方面设计院是要计算的,氮气供给流速要同时考虑大呼吸(吸入)、极限情况下的热呼吸量(如强降温或强降雨、雪)等,模拟上述同时发生时的情况、综合计算。
此外,个人感觉,在储存物料收发不是特别频繁的情况下,热呼吸损耗是最大的氮气消耗途径(尤其夏天)。此外,呼吸阀、呼吸人孔、量油孔、泡沫发生器等装置的密封不良是氮气非正常损耗的一大原因。
总之,氮封确实的很花钱的!日常管理跟上会节省一部分,但还是很花钱!呵呵。
发表于 2017-5-5 10:26:01
hnan + 5 积极参与
ljd32984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
氮封一般我只考虑了物料的出料量产生 的呼吸。
发表于 2017-5-5 14:23:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170072 second(s), 79 queries , Redis On.
