开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
关于电机启动方式和星三角启动、软启动方式的疑惑
2.2K |2
KYLE.LEEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
加入千万工业人行列
小弟初涉电气小白阶段,有一问题请教各位大神,先行拜谢!!!
1、关于电机的启动方式问题:电机有直接启动和降压启动。什么条件和情况下可以直接启动,什么条件和情况下需要降压启动,两种方式有什么界限(比如是否电机功率多少以下可直接启动,多少以上要降压启动)或受什么限制(比如变压器的形式、变压器容量)
2、降压启动主要有星三角和软启等方式,什么时候用星三角,什么时候用软启有没有标准(比如多少千瓦以下用星三角,多少千瓦以上用软启)。如果没有标准,那选择星三角启动和软启受不受什么吗条件限制(比如变压器形式、容量)什么的。如果不知道上端供电情况下(比如不知道变压器形式、分配的容量)等,用那种方式比较合适?
发表于 2017-4-27 12:12:37
当前内容由会员用户名 KYLE.LEE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
判断一台水泵电动机能否直接启动,可以用下面的经验公式来确定: Ist / In ≤ 3 / 4 + 电源变压器容量(KVA)/ 4 * 电动机功率(KW) 式中Ist 为电动机全压启动电流,安;In为电动机额定电流,安。
凡不满足以上直接启动条件的,均须采用降压启动。
10KW以上的电动机要降压起动说法的可能来处:
这种提法既然为一些有关人员接受和执行,会有一定的原因,在技术问题上不可能空穴来风,比如对现行规范有些条款的误解就是一种可能性。
查<<民用建筑电气设计规范>>第10.2.1.5款中规定:由城市低压网络直接供电的场合。
(1).由公用低压网络供电时,容量在11KW及以下者,可全压起动。
(2).由居住小区变电所低压配电装置供电时,容量在15KW及以下者,可全压起动。
这些可能是上述提法的根据。
此规范条文说明的注释为:
由公用低压网络供电,一般其供电变压器多较小区供电变压器容量小,故分别规定了不同的全压起动容量。
显然变压器容量的大小,直接的影响着允许全压起动的电机容量。
<<民用建筑电气设计规范>>第10.2.1.2条款规定:
当符合条件时,电动机应全压起动.规范条文说明对此解释说:全压起动简单可靠,投资省,起动转矩大,鼠笼型电动机起动在满足10.2.1.2款的规定时,应优先采用全压起动。降压起动,起动电流小,起动转矩小,起动时间长,电动机绕组温升高,起动设备复杂投资大,只有在不允许全压起动时,才能考虑降压起动。规范对全压起动的条件是如何规定的呢?第10.2.1.1款规定,电动机频繁起动时,(其他)电动机端子电压允许降到85%,不频繁起动的电动机起动时,(其他)电动机端子电压允许降到80%。
第3.3.3条规定,正常情况下用电设备端电压偏差允许值一般为〒5%。采用放射式供电方式时,可以算出在正常情况下电压偏差为-5%的最不利情况下,电动机全压起动时引起变压器母线侧的电压降应小于10~15%。
从配电角度来说,电机容量只要不超过配变容量的30%就可以采用全压起动。
发表于 2017-4-28 13:09:02
一般来说小功率电机采用星三角降压启动的比较多,基本上75KW以下的电机使用得比较多,优点是星三角降压启动仅使用三个交流接触器和一个时间继电器就可以了,成本低。但接线复杂,需要从电机的六个接线端子分别引出导线。
软启动是靠单片机控制晶闸管的导通角实现电压从零平滑上升起动电流、电压、时间在一定范围可调达到平滑启动减小冲击的特点。早期的软启动器只有一个电压启动模式,后来发展为多种启动模式,应对不对负载的工况,不分轻载或是重载。
软启动的优点很明显,就是可以实现平滑地启动,对电机和负载没有冲击,可以延长设备的使用寿命,以及消除冲击带来的负面影响,而且软启动接线简单不需要像星三角一样引出六根线,只需要按正常的三角形接法将电机接到软启动的负载端即可。这一点从两者的接线图就可以看得出。
发表于 2017-4-28 13:11:01
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.141424 second(s), 54 queries , Redis On.
