[求助] 铅冰铜成分
7.8K |7
metaledVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
冶炼含铜高的铅精矿时会产出少量铅冰铜(不知道这说法对吗),其成分主要是Cu、Fe、S、Pb、Zn,请教下大家,这几种元素的含量是不是铜炼铜的冰铜一样,铜铁硫三元素含量之和为90%左右,另外铅冰铜是不是也不含二氧化硅?
发表于 2017-4-27 10:59:53
zqwqiwu123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 metaled 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
scatteredVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
比铜冰铜多了硫化铅成分
发表于 2017-4-27 15:26:26
zqwqiwu123 + 5 积极参与
metaled楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这是化验结果,Cu 31%、Fe 24%、S 18%、Pb 2%、Zn 1%、SiO2 6%,大家给点意见,这是纯正的铅冰铜吗?
发表于 2017-4-27 15:49:33
铅冰铜达到这成分,你也太厉害了。  详情 回复 发表于 2017-5-20 08:29
zqwqiwu123 + 5 积极参与
jyjlylgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
铅冰铜达到这成分,你也太厉害了。
发表于 2017-5-20 08:29:47
给你一份我们的冰铜成份:红冰铜:Pb7.83%,FeO36.14%,S15.38%,Cu31.22%,As1.38%,Sb0.26%;白冰铜:Pb18.12%,FeO10.11%,S2.02%,Cu45.59%,As12.44%,Sb2.18%。
发表于 2017-5-20 08:38:51
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
zqwqiwu123 + 1 积极参与
似水,流年VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
含铜31%?这是粗铅火法精炼锅融化出来的吧,但铅又偏低了一些。就算入炉物料含铜高一些也不可能产生这样的冰铜啊?
发表于 2017-6-4 22:31:26
独木舟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
铜一般15-35%,铅10%左右,硫225%左右,铁20%左右,硅没有关注
发表于 2017-6-7 09:12:38
参与人数 1财富 +7 收起 理由
zqwqiwu123 + 7 积极参与
7644zzwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
铅冰铜中应该是不含硅的,除非铅冰铜上面有炉渣。
发表于 2017-7-20 16:11:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075168 second(s), 74 queries , Redis On.
