[求助] LNG产品温度变化
5.1K |2
lllmm101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
LNG液化段    天然气从冷箱出来温度为-160度,压力4.6MPA,经过阶梯阀后,压力0.085MPA,温度-158.5度。      为什么经过阶梯阀后温度会升高?
发表于 2017-4-26 14:08:15
bccybb + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 lllmm101 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小五走江湖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
实际运行中遇到过这样的情况,分析一下哈,节流过程是等焓过程,H=U+PV,分析节流后液体没有气化,相当于物料体积未变,压力降低,0=△U+△PV,△pv为负则U增加,温度升高。希望能帮到你、
发表于 2017-4-28 09:13:09
bccybb + 5 积极参与
尹燕超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
#在这里快速回复#天然气气态或气液态,压力降低时,温度是降低的。 液态降压后仍为液态则温度升高。 液态降压后为气液态则温度降低,有相变,属于蒸发制冷
发表于 2019-11-24 00:41:21
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088974 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
