loading
1×2×1.5 是多少芯电缆??
4K |15
15066723718VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1×2×1.5 是多少芯电缆??2芯还是3芯?
发表于 2017-4-24 17:28:19
当前内容由会员用户名 15066723718 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
3芯
发表于 2017-4-24 18:48:11
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
3芯?
发表于 2017-4-24 20:04:00
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
2芯
发表于 2017-4-25 08:27:59
我觉得也是2芯!
发表于 2017-4-25 09:00:54
15066723718楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
3芯线不应该是 1×1.5+2×1.5 这样表示吗??
发表于 2017-4-25 09:29:37
可能是表示方式不同
发表于 2017-4-25 09:31:00
zdl1966 发表于 2017-4-25 09:31
可能是表示方式不同
你见过这样标注的 有3芯线吗?
发表于 2017-4-25 09:40:30
xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一根2芯电缆,截面积1.5平方
发表于 2017-4-25 13:24:06
xxl2008mly 发表于 2017-4-25 13:24
一根2芯电缆,截面积1.5平方
我赞同你的观点 1代表一路;2代表两芯;1.5 代表截面积。
但是有人非说是3芯线 无语了
发表于 2017-4-26 08:26:13
最好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
可以负责的告诉你是2芯~这个都是对屏电缆,前面的1是几组,2是2芯,1.5是截面积1.5mm2
发表于 2017-4-26 15:17:08
yuchenchf + 4 积极参与
zhaocy1987VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一组,2芯,每芯截面积1.5mm
发表于 2017-4-26 20:53:34
yuchenchf + 4 积极参与
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
负责任的告诉你,这是2芯电缆,1x2x1.5,指的是2芯1.5方的电缆,这个2芯在一根电缆里面,而不是2根单独的1.5方电缆,
发表于 2017-4-27 10:45:19
yuchenchf + 4 积极参与
温柔的郎 发表于 2017-4-27 10:45
负责任的告诉你,这是2芯电缆,1x2x1.5,指的是2芯1.5方的电缆,这个2芯在一根电缆里面,而不是2根单独的1. ...
嗯 我也是这么认为的, 我有个搞电气的同事 非的给我咛
发表于 2017-4-28 16:36:13
EisNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1x2x1.5一般都写作2x1.5
两芯电缆,每芯1.5mm2
5*2*2.5:5对 每对2芯电缆绞合  每芯2.5mm2
发表于 2017-4-30 22:52:49
对的,一般是每对两根电缆是同心式绞合,也有对绞式的。  详情 回复 发表于 2017-5-1 09:32
EisN 发表于 2017-4-30 22:52
1x2x1.5一般都写作2x1.5
两芯电缆,每芯1.5mm2
发表于 2017-5-1 09:32:12
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.368323 second(s), 126 queries , Redis On.
