[讨论] LPG屏蔽泵
2K |6
谭小妹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015,要求LPG需要采用屏蔽泵进行灌装,想问一下灌装是屏蔽泵的出口压力是多少,另外LPG储罐为埋地储罐,最低LPG液面距离00地坪的高度为-4.0m,最高液面距离00地坪的高度为-1.0m,想问问这种工况下,屏蔽泵能不能用,泵的允许安装高度是多少,是不是必须比储罐液位低???安装高度能不能比储罐液位高,在地坪以上????
发表于 2017-4-24 16:02:11
当前内容由会员用户名 谭小妹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
首先要看屏蔽泵的吸程,如果达不到4米,安装在地面肯定是不行的,
发表于 2017-4-24 18:21:39
谭小妹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我看网上关于屏蔽泵的资料里面,没有吸程这项参数啊,只有扬程比如90m,流量15m3/h,必须汽蚀余量1.6m,功率11KW。
发表于 2017-4-25 09:06:45
lcwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
要保证泵不气蚀,NPSHa必须大于NPSHr。具体大多少,各种不同形式的泵都有经验值.
发表于 2017-4-26 13:40:49
guohaoran + 4 深入讨论
cilebengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看倒灌高度了,一定要保留安全余量,否则造成汽蚀,滑动轴承损坏,电机烧毁等,压力进口压力有了,根据介质的扬程和密度能算出来,lpg 很容易汽化,屏蔽泵需要介质带走自身磁损的热量还需要带走电机的热量,介质负荷量较大,很容易在泵内汽蚀或者处于一个临界点,滑动轴承润滑效果不好,相比 磁力泵只需要带走磁损热量,能更好一些
发表于 2017-6-22 11:29:25
蓝天 + 5 积极参与
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
学习了,很有帮助!!!
发表于 2017-6-22 14:41:00
请啊请啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
屏蔽泵气蚀后果比较严重,滑动轴承失去润滑,会很快磨损。
发表于 2017-6-22 19:06:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081753 second(s), 63 queries , Redis On.
