[讨论] 泵的变频问题
2.3K |16
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
今天注意到一台风机,变频全开时,电流是20安,转速为600rpm,但是当降低变频,电流为13安时,我发现风机转速只有1rpm,这是为什么呢,电流降的不是太多,转速怎么降这么多???
发表于 2017-4-23 07:29:49
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 beyondbeiyang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
P=UI
发表于 2017-4-23 07:43:38
beyondbeiyang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
beyondbeiyang 发表于 2017-4-23 07:48
你的意思是电压也变?可以详细点吗,我比较笨,不理解
查下运行功率,电压是定值。运行功率下降不多,电流就不会下降太多。风机有最小运行功率,对应的就是最小运行电流。
发表于 2017-4-23 07:51:02
歌声与微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不能只看一个数据判断 电机温升是否很快
发表于 2017-4-23 22:12:42
歌声与微笑 发表于 2017-4-23 22:12
不能只看一个数据判断 电机温升是否很快
不快啊
发表于 2017-4-23 22:38:48
电机温升正常 说明电机都认为合理,就应该这样!反过来就是我们对变频器或电机的说明书没有理解导致
发表于 2017-4-23 22:42:21
婴鸟武鸟虫累VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1rpm!那就是转不动了?
是不是这个功率带不起来啊?
发表于 2017-4-24 09:05:46
对啊,差不多不转了,关键是用13A的电流,应该是哪里出问题了  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:51
婴鸟武鸟虫累 发表于 2017-4-24 09:05
1rpm!那就是转不动了?
是不是这个功率带不起来啊?
发表于 2017-4-24 09:51:08
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
转速按频率为准,常规50HZ就是全速, 30HZ就是60%的全速值,电流好像算不出转速吧
发表于 2017-4-24 11:26:38
具体怎么算我不会,但是感觉20安的转速 很快,13安基本不转了,这么大的电流感觉没做功,应该哪里有问题  详情 回复 发表于 2017-4-24 11:36
发表于 2017-4-24 11:36:25
不是没做工,是全部消耗在隐藏的阻力上面了    也可以说13安的情况下,电机功率不够不足以启动
发表于 2017-4-24 11:43:09
有道理
发表于 2017-4-24 14:47:39
15066723718VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先看下 变频降到多少?变频的反馈是不是有问题。先排除这个问题。
发表于 2017-4-24 14:59:46
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。   降低频率就能降速
发表于 2017-4-24 21:14:20
想不通的钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
负载扭矩过大,电机产生的扭矩不足以拖动,电机罢工了,停了,不代表不做工了,能量转化为热了。
发表于 2017-4-25 09:52:42
phophy | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
13A发热了。频率多少?太低了无法克服阻力,转不起来,或者带不动风机叶轮的转动惯量,加速很慢。
一般风机叶轮的转动惯量比较大,要注意频率不能太低。
发表于 2017-4-26 11:12:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165682 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
