↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 高塔仪表两芯线如何防止在镀锌管下坠!
1.6K |13
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
加入千万工业人行列
高塔仪表两芯线如何防止在镀锌管下坠,我们原来是这样做的,在终端打死接,防止下坠,现在我觉得这对电线是一种伤害,大家都是怎么处理的呢
发表于 2017-4-21 16:21:50
当前内容由会员用户名 zym19860920 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
出口处穿一个橡胶头之类的
发表于 2017-4-21 16:54:16
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以用一些防爆泥或是防火泥封堵。
发表于 2017-4-21 17:17:34
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你这个问题提的好!还真没想过这个问题!
我考虑了一下,可以适当加大线径,采用铠装电缆,不知是否可行?
发表于 2017-4-21 17:20:05
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
穿线管不要从上一直到下,在塔的平台处沿平台拐弯,这样一段一段的减小垂直段的重量。
发表于 2017-4-21 17:38:17
发表于 2017-4-21 19:47:09
跟我当时想的一样!
发表于 2017-4-21 21:26:25
jf2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1111111 发表于 2017-4-22 06:17
早上好
可以加工一个锁缆紧固环,装在镀锌管的管口撒。。。这样电缆就是悬垂200米,也平安无事撒 。。。
这个正确
发表于 2017-4-22 10:42:41
chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
支持5#!
发表于 2017-4-22 10:57:42
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这里是用槽盒尽可能延伸到现场,然后在走穿线管,槽盒内的线缆用扎带或铁丝隔段距离进行固定。这样既节省了穿线管的用料、铺设,也方便了以后的维修维护。
发表于 2017-4-22 22:11:50
偶来学学 + 5 积极参与
zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
早上好
这个真没有也就60米
发表于 2017-4-25 08:03:12
空气系 发表于 2017-4-21 16:54
出口处穿一个橡胶头之类的
这个恐怕不行。
发表于 2017-4-25 08:03:25
tiandiyixian 发表于 2017-4-21 17:17
可以用一些防爆泥或是防火泥封堵。
防爆胶泥只起到防爆密封作用,对于这种情况我估计是没用的
发表于 2017-4-25 08:04:31
恩这个是正解
发表于 2017-4-25 08:06:07
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.325210 second(s), 97 queries , Redis On.
