loading
[讨论] 每次现场安装管道总是出现少材料补,补了又多;或是尺寸把握不好等问题
2.4K |19
bamboo-yzjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
       我们公司每次有项目现场安装时,管道管材问题总是出问题,比如1.感觉管道管材不够,供应3次,结果安装完成后又多出很多;2.安装管道是总会出现尺寸不准确,安装管件出现距离不多;3.有时管道安装一半时会发现问题,不对后又重新安装。(先说明我公司不是工程公司,是配套工程公司做子系统,做污水处理设备、加药装置;没有专门配管的人,我们都是工艺人员做好方案或画好三维图,到现场时基本就是按住三维图、工艺流程图或是现场安装人员到现场安装,或是有些项目有设计院设计的轴测图有尺寸)。
       我不知道是不是只有我们公司有这种现象,鄙人毕业后就在现在公司工作,做工艺方案和画图的,现场去的不多,很困惑这种现象,所有希望各位大咖不吝赐教,谢谢!
发表于 2017-4-21 15:51:32
参与人数 2财富 +16 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 鼓励新会员发言
幸好有你 + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 bamboo-yzj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
谁的感觉?很多?这是预估出错,还是材料控制出现了问题?
是没有空间安装管件了吗?也就是说,两个90度弯头对接,结果间距只有1个半弯头的距离?
发现啥样子的问题,接错了?碰到结构、设备、土建了?
总的来看,应该是没有进行现场实际测量、图纸设计深度不够,太理想化或者太随意。
发表于 2017-4-21 16:09:04
首先,谢谢 还是我们公司不够规范化,就像你说的前期工作不到位,后期想做好就难了  详情 回复 发表于 2017-4-24 15:12
生活开了个玩笑 + 8 热心助人
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
设计和实际施工差挺多的,设计的需要相当功底,如果对实际施工不了解,就容易出现这种问题
发表于 2017-4-21 16:09:51
谢谢 设计经验的确是问题,可惜去现场的机会不多  详情 回复 发表于 2017-4-24 15:24
幸好有你 + 4 这头像,很潮流啊~
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
这种情况常常发生,也不能说正常与否。
发表于 2017-4-21 16:12:42
每次有问题都感觉很无奈  详情 回复 发表于 2017-4-24 15:25
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
国标的管子,多点就存着,主要是把库存量管理好
发表于 2017-4-21 19:08:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
lilei8610VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
那就是前提图纸没整好啊,配管没做好
发表于 2017-4-21 19:16:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
od110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
管道安装工程的基本步骤
1.拿到单线图,开始拆图。确定预制口和现场口。现场口多预留个50mm
2.开始预制管道
3.拉倒现场开始安装
4.把当时留着的现场口,根据现场实际的长短进行调整,焊接。
完成
发表于 2017-4-21 21:50:15
一直在奔跑 + 4 深入讨论
按道理有三维图或者有ISO图纸,应该说在材料统计和设计误差上应该是非常准的。但现场多多少少会有误差,每个方向差个100~300MM很正常。还有就是跟安装方式和管段的安装顺序有关系,我第一次做安装时,完全不懂,有一段管子是泵连到装置另一头的罐底。安装顺序搞错了,但也就差了800mm....一个项目上万米管道,最后基本上跟图纸上的量差不多
可看LZ的描述,感觉误差很大啊。。。。设计有问题吧。。
发表于 2017-4-21 21:57:10
一直在奔跑 + 4 深入讨论
学琼哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
没有把握性的可以做调整段,我们这边好多化工厂都这样
发表于 2017-4-22 10:42:09
谢谢,你的说法我去提议下,下次指不定就用上了  详情 回复 发表于 2017-4-24 15:16
一直在奔跑 + 2 积极参与
bamboo-yzj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谁的感觉?很多?这是预估出错,还是材料控制 ...
首先,谢谢
发表于 2017-4-24 15:12:49
发表于 2017-4-24 15:16:58
谢谢
发表于 2017-4-24 15:24:18
zdl1966 发表于 2017-4-21 16:12
这种情况常常发生,也不能说正常与否。
每次有问题都感觉很无奈
发表于 2017-4-24 15:25:23
bamboo-yzj 发表于 2017-4-24 15:12
首先,谢谢
奖惩机制呢?
发表于 2017-4-24 15:29:31
这个有是有,但是对于施工的同事好像没啥用,项目总结做的不深化,这么一说来,这也是需要考虑的问题啊,好忧伤的赶脚  详情 回复 发表于 2017-4-24 15:47
发表于 2017-4-24 15:47:39
bamboo-yzj 发表于 2017-4-24 15:47
这个有是有,但是对于施工的同事好像没啥用,项目总结做的不深化,这么一说来,这也是需要考虑的问题啊, ...
法不责众。
其实老板也没叫,管他呢。
发表于 2017-4-24 16:35:31
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
主要是配管的原因,配管图没有做好,最好能做出单线图出来,差别应该不会太大的。
发表于 2017-5-5 16:25:11
首先,谢谢 我们没有专门的配管人员,所以都是工艺人员和工程施工一起估算的,最近几次的我都是用轴测图来估算的,看看后期效果如何  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:46
首先,谢谢
发表于 2017-5-10 08:46:37
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那就是前提图纸没整好啊,配管没做好
发表于 2017-5-10 08:57:52
拜丁林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
前期材料统计,材料管理,施工队质量都会影响
发表于 2017-5-10 16:09:09
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169156 second(s), 131 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 11天
