[求助] 流量计选型前,如何确定管道的最大流量、常用流量、最小流量
3.5K |9
tsctfecoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
发表于 2017-4-20 08:23:48
生活开了个玩笑 + 8 发起议题
xilihuagong + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 tsctfeco 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个要工艺上或生产上提供。
发表于 2017-4-20 08:42:34
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
tsctfeco楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有工艺类的工程师在吗?帮帮忙呀?
发表于 2017-4-20 08:45:58
hhm_bjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该根据工艺装置的负荷,没有的话,就按120%,100%,60%的量,我的x i惯
发表于 2017-4-20 09:20:44
参与人数 2财富 +14 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 热心助人
xilihuagong + 6 热心助人
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
看工艺要求量的多少,最大流量翻倍就差不多了
发表于 2017-4-20 10:38:22
参与人数 2财富 +11 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
xilihuagong + 3 积极参与
xilihuagongVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个由工艺来确定,常用流量就是正常运行情况下的流量,即设计负荷下的流量。最大流量就是按最大生产负荷时所需的流量。最小流量的话我的经验一般是取最大流量的1/10,或者不给。
发表于 2017-4-20 10:45:25
生活开了个玩笑 + 8 热心助人
例如制氮机出口1500立方每小时,压力0.6mpa,出口管道是108的(A点),然后变径成300管道,在300管道加100管道(B点)分支,300管道(C点)末端又变径100(D点),分支成2各80旳管(E点)和1各50的管(H点)。如何确定 A,B,C,D,E,H点的最大流量和常用流量呀?
发表于 2017-4-20 13:56:17
黉山坡下 + 3 积极参与
哪位大师帮忙算一下呀?
发表于 2017-4-20 15:17:26
FoenixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
正常做法是工艺管道专业提资,他们都有设计流量
自己也可以根据上游泵的能力来算
发表于 2017-4-20 15:26:20
黉山坡下 + 3 积极参与
@Foenix :怎么算,能教我一下吗?有公式吗?
发表于 2017-4-21 09:36:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129622 second(s), 86 queries , Redis On.
