[求助] 室外压缩空气管道需要考虑做膨胀节吗?
9.8K |8
linz1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
有2根常温气体管道并排装在管廊上,管径DN300,DN65。从站房接往车间,室外部分大约80米,需要考虑膨胀节和固定支架吗?都需要注意些什么呢?
发表于 2017-4-19 14:33:03
参与人数 2财富 +13 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 linz1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
linz1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
最近看到某个企业的厂区压缩空气管道,常温的,大约100多米不到200米,最大DN400,中间设了好几个波纹膨胀节和固定支架,结果发现其中某个波纹膨胀管的限位拉杆被拉断。据说原因是补偿器自由端没设固定支架。
本人做压缩空气管道有做了一段时间了,觉的这种常温管道就算不设固定支架和补偿器也应该没事的。现在设了补偿器,就算没设固定支架,应该也不会出现拉杆被拉断的情况呀!!
请各位大神多多指教~~
发表于 2017-4-19 15:14:10
生活开了个玩笑 + 8 深入讨论
llu85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
如果是常温管道,长度又不是太长,才80米。大部分情况都是不用膨胀节的,管道稍微有一两个弯就能吸收掉热位移了。
因此不建议用膨胀节。
发表于 2017-4-19 15:27:49
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这种小管径,长度短的,完全没有必要,管道介质是常温,引起温度变化的就是环境温度了,变化并不大。
你举的例子里,管径大,这个可能需要增加补偿器,但是正常增加一些弯头,有走向变化也没有问题的,这个需要应力计算。
发表于 2017-4-19 16:06:10
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 深入讨论
hhm_bjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该不用,常温的,管道短,管径小
发表于 2017-4-19 16:40:57
一直在奔跑 + 2 积极参与
首先,管道补偿器的种类应确定,具体适用的型式根据实际要求定。这个只说了温度恒定,压力是否恒定呢??既然把限位螺栓都拉断了,说明这个补偿器的设置已经超出使用范围了。还有就是如何选择管道补偿器很关键,通常最为稳妥的就是将直管道按一定距离设置水平的“U”型弯管,这样对于压力高,变化稍大的管道调节补偿效果最好。若是大口径低压管道,就得用波纹式的管道补偿器。若在特殊部位的空间受限高压管道,也有专门的补偿器。(供参考)
发表于 2017-4-19 18:47:05
一直在奔跑 + 2 发起议题
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
应该不用,常温的,管道短,管径小。如果管道长,弯头又不多,可以考虑加。
发表于 2017-4-19 19:13:16
一直在奔跑 + 2 积极参与
螳螂捕蝉ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
应该不需要,常温管道,温差小,可以根据你的管道走向计算一下膨胀量或者自然补偿量
发表于 2017-4-21 10:28:39
一直在奔跑 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072364 second(s), 74 queries , Redis On.
