[讨论] 连续重整还原尾气温度
1.2K |3
姿成毅派VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
为了防止氯化氢与水蒸气结合腐蚀管线,还原尾气温度要控制在66度以上,可66度这个温度是怎么得出来的,氯化氢的理化特性里也没有这个温度,请各路大神畅所欲言吧
发表于 2017-4-18 17:41:54
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 姿成毅派 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
根据分压大致算出来的,要知道含量!总压,计算出来分压,防止氯化氢蒸汽凝结成水!也有的说是操作经验温度!
发表于 2017-4-18 18:15:28
真厉害  详情 回复 发表于 2017-4-18 21:36
goldliyang + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
libingtaoff8 发表于 2017-4-18 18:15
根据分压大致算出来的,要知道含量!总压,计算出来分压,防止氯化氢蒸汽凝结成水!也有的说是操作经验温度 ...
真厉害
发表于 2017-4-18 21:36:28
姿成毅派楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢
发表于 2017-10-10 10:39:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066687 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
