[讨论] 乙醇回收塔温度控制
3.3K |12
a3802289VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
公司新上的乙醇回收间,使用浮阀塔进行乙醇回收,DCS控制,请问各位有谁家也是这种模式的回收乙醇,你们的各层塔板温度压力控制范围是多少,产品合格温度是多少?谢谢!如有类似的也请指导下~~
发表于 2017-4-14 16:15:19
青涩年华 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 a3802289 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
a3802289楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
使用原料为70%左右乙醇,产品为92%以上的乙醇。
发表于 2017-4-14 16:18:24
青涩年华 + 3 积极参与
这是个系统的工艺、升温阶段、回流阶段、稳定阶段都有各自对应的详细的工艺参数,不是三两句能说明白的。
发表于 2017-4-18 15:49:28
青涩年华 + 3 积极参与
操作参数据设计院提供的参数操作。
发表于 2017-7-28 08:12:55
hyxty0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
乙醇的沸点在78度,乙醇蒸馏塔其液相温度与其混合物有关,如果是水其温度小于100度,其气相温度应该在78度以下一点,这样蒸馏出来的产品比较纯
发表于 2017-8-1 08:56:41
催化一粟 + 7 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
具体的你还要看你需求的指标,通过检测来判断,调整回流比
发表于 2017-8-1 08:57:32
从理论上乙醇与水是存在共沸的,不可能达到95%以上的,如果要达到高纯度的,应该通过其他方法处理
发表于 2017-8-1 08:58:44
各层温度与你所进料位置,进料含量有关系的,并不是通用的
发表于 2017-8-1 09:00:09
如果公司通过设计单位设计,可以咨询一下设计单位,如果是设备商提供的,你也可以咨询一下供应商是如何计算的
发表于 2017-8-1 09:01:39
浮阀塔一般通过设计公司设计的,他们会有相关的数据的
发表于 2017-8-1 09:03:05
95%的乙醇好像是80℃左右吧,好久没做小试了,都忘了。要看你加料口在哪一层,才能判断每层的温度,正常来说你塔釜内温度应该在90~95℃之间吧。
发表于 2018-6-15 15:24:55
海韵化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在处理回收乙醇的,一般使用膜分离,能耗低,能做到95%
发表于 2018-6-21 10:50:44
王超_VV35fVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你好,有相关设备资料或者那家公司在做吗?
发表于 2022-3-22 11:01:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.219085 second(s), 90 queries , Redis On. 劰载中...
