[讨论] 控制阀
2.9K |18
Johnson3058VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
照片里的控制阀用仪表气驱动,只有全开和全关两个阀位,这种阀门能否叫电磁阀,和电磁阀有什么区别?
发表于 2017-4-14 12:29:53
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 Johnson3058 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Johnson3058楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2017-4-14 12:33:23
yj522512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个是气动球阀,配上三联件。
发表于 2017-4-14 13:01:13
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你照片是气动球阀?
过滤减压阀后面的事电磁阀
这两个阀区别太大了!
发表于 2017-4-14 13:33:07
黉山坡下 + 3 积极参与
电磁阀只是控制阀的一个附件而已
发表于 2017-4-14 13:33:44
PKVZBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
貌似是双作用气动执行器。
发表于 2017-4-14 13:43:02
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这是气动阀
发表于 2017-4-14 14:38:50
一般用在容器进出口,作用全开全关。
发表于 2017-4-14 14:39:31
一般用在容器进出口,作用全开全关。
发表于 2017-4-14 14:39:37
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
这是气动球阀,与电磁阀有好多不同点。
发表于 2017-4-14 18:50:36
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这种阀在流程图上命名一般为XV-,工艺人员一般称为电磁阀,这个电磁阀一般是带联锁的。联锁的执行是由仪表风线路上的电磁阀来控制全开或全关。所有,工艺人员称谓的电磁阀并不是仪表专业人员所称的电磁阀。仪表专业人员称谓的电磁阀是单独对一个电磁阀而言的。
发表于 2017-4-14 23:24:11
黉山坡下 + 3 积极参与
快活王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
电磁阀一般是线圈得电驱动,这种阀是仪表风驱动,这好像是滨特阀。
发表于 2017-4-15 07:51:36
     楼主所发的图片是单作用的气动球阀,用压缩空气驱动的。电磁阀是电磁驱动,二者不同的。
发表于 2017-4-15 11:23:12
chengang2345VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
图中是气动单作用球阀。两位式。电磁阀只是对气路进行控制,从而实现阀门开关。图中小红帽是ASCO电磁阀。带压力表的是过滤减压阀。最上面OPen/CLOSE是回讯指示器
发表于 2017-4-15 15:36:21
黉山坡下 + 3 积极参与
发表于 2017-4-15 15:36:25
管道上的电磁阀的关闭件是膜片,其间走流体~~而仪表电磁阀只是给调节阀提供或是断开仪表气~~
发表于 2017-4-15 16:42:14
黉山坡下 + 3 积极参与
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你这个是气动球阀。电磁阀是上面那个接气源管的小部件,主要是控制气源的通断来控制整个阀门的动作的
发表于 2017-4-15 17:56:44
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
启动调节阀!和紧急泄压阀有点相似
发表于 2017-4-15 22:02:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
冰糠葫芦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
快切阀,联锁用作紧急切断
发表于 2017-4-16 21:01:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105218 second(s), 127 queries , Redis On.
