[求助] 萃取断流问题
1.8K |3
583758224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们采用P507萃取时,在萃余液出液口3-5级经常性出现断流,不知道怎么回事?一般间隔3-5min又恢复,恢复时流量很大,请教大家该怎么解决?O/A约为1.2
发表于 2017-4-13 10:03:14
当前内容由会员用户名 583758224 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lsyl1310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
要综合整个生产过程才能做准确的判断,形成短时间的断流要先从结构上判断有无问题,比如是否回流过大、水相或有机相堰板出现设计问题;再从工艺上判断是不是分相不好引起的,比如是不是过度搅拌、萃取皂化率的是不是过高;有了初步判断后再通过控制变量法来逐一验证,祝愿尽快解决。
发表于 2017-4-14 13:11:55
非常感谢您的回答,我们采用P507萃取钴,皂化率在60%,O/A=1.2,没有设置回流,搅拌速度大概20HZ,按照点击搅拌速度1440r/min,搅拌速度也就576r/min。同一批做的萃取槽P204萃取段没有什么问题,就P507段,频繁断流,  详情 回复 发表于 2017-4-15 15:25
583758224楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
lsyl1310 发表于 2017-4-14 13:11
要综合整个生产过程才能做准确的判断,形成短时间的断流要先从结构上判断有无问题,比如是否回流过大、水相 ...
非常感谢您的回答,我们采用P507萃取钴,皂化率在60%,O/A=1.2,没有设置回流,搅拌速度大概20HZ,按照点击搅拌速度1440r/min,搅拌速度也就576r/min。同一批做的萃取槽P204萃取段没有什么问题,就P507段,频繁断流,两相在溢出口流速一会没了,一会很大。希望能得到站内大神的帮助
发表于 2017-4-15 15:25:04
thc010208VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
搅拌速度大概20HZ,按照点击搅拌速度1440r/min,搅拌速度也就576r/min,你这表达不清楚,看下减速机上的速比,再算搅拌速度。槽内分相情况怎样?你料液的钴多少?多大的槽子,流量开多大?
发表于 2017-4-17 13:04:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062996 second(s), 51 queries , Redis On.
