[讨论] 烟囱都是负压运行的吗?
18.7K |28
takemehomepVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1111111 发表于 2017-4-14 07:24
烟筒里是负压,
因为,
海拔越高呀,气压越低么,
学习。
发表于 2017-4-15 08:44:31
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
防盗门 发表于 2017-4-15 08:15
个人觉得没有风机时烟囱底部负压是因为烟囱内温度比外面高,里面气体温度高,在烟囱内部、底部产生的大气压 ...
但现在烟囱下面是有风机的,怎么会是负压呢?
发表于 2017-4-15 08:53:20
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
当地气压98kPa
发表于 2017-4-17 08:59:34
Brian.Duke.LeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
那是什么状态就出来了啊
发表于 2017-4-17 11:32:23
网友  发表于 2017-6-30 12:45:57       最后访问IP陕西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
在引风机运行的时候是正压,只有正压才能将烟气排出去,引风机停止运行时就是负压了,毕竟烟气带有温度,底下温度比较高就会产生负压。
使用道具
烟囱顶部是正压还是负压呢?
如果是正压,底部是负压,应该是往下走吧;
如果是负压,是怎么排出去的,而不是外面空气进入的?
发表于 2017-8-8 11:30:28
goldliyang + 5 积极参与
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
正压负压看跟谁比,烟囱里面有所谓的正压和负压,但是不管正压负压都比烟囱出口压力高。
发表于 2017-8-8 17:34:29
goldliyang + 5 积极参与
why1984why1984 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
所谓烟囱内负压是指烟囱内烟气的静压和烟囱外大气压相比是小的,因此静压是负压,但烟气的动压为正,考虑全压的话还是微正的,当然这里对直筒烟囱而言。出现负压的原因就是烟气温度高,密度比空气小,烟囱内自生通风啰。
发表于 2020-5-29 15:00:04
xinht1 + 10 热心助人
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
烟筒是负压的,温度越高,烟气的流速就越大,烟筒里的负压也就越大,这个负压是随着烟筒的高度逐渐减小的,且同一点的负压也是动态的,与锅炉的工况有关。由于烟气温度高于周围气温而产生一定的浮力,热的烟气是自然向上流动的。引风机是把烟气吸过来就完成任务了。如果出现正压,说明烟筒截面积小了,也就是烟气量太大了,亦或者烟筒的高度小了,负压不够,这势必增加引风机的负荷。有一个很直观的例子很能说明问题,烟气测量装置,是环保局强制装的,需要在烟筒上开个孔,风是向里吸的,不是向外冒烟,说明烟筒里是负压的。《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2014)有一些烟筒的计算,供大家参考。
发表于 2020-5-30 10:36:53
参与人数 2财富 +22 收起 理由
juniger + 17 深入讨论
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111265 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
