[讨论] 汽提塔塔底重沸器气阻原因及现象
6K |8
jz0420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
我装置酸性水汽提塔塔底重沸器蒸汽量进不去,塔底温度调节不起来,感觉气阻了,是是什么原因怎么处理,谢谢大家解答~!
发表于 2017-4-10 20:15:16
liaifeng + 5 发起议题
烈火冰龙 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 jz0420 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
凝结水能否送出去?
发表于 2017-4-10 22:05:00
haichuanxiaomay + 3 积极参与
I'mpossibleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有高点放空没,把空气排一下,或者把气相平衡线打开,再者把凝结水改就地排一下,看看问题能否解决。
发表于 2017-4-10 22:05:22
haichuanxiaomay + 4 积极参与
chenj860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
重沸器蒸汽量进不去可能原因为 :凝结水后路不畅;不凝气不能排除
发表于 2017-4-10 22:14:37
现场排放一下看温度能否上去,如果能上去就是凝液管线排放不畅通;如果还是不行就是蒸汽没有加进来,看蒸汽管线或调节阀是否有问题。
发表于 2017-4-11 11:24:43
haichuanxiaomay + 6 积极参与
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
1、检查汽提塔液位是否高于重沸器气相进口;2、检查液位是否高于重沸器气相出口(与第一条不一样);3、检查重沸器蒸汽及冷凝液流程是否畅通;4、确认汽提塔进料量是否超过设计负荷;
发表于 2017-4-11 14:38:13
haichuanxiaomay + 5 积极参与
huanbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
热虹吸的再沸器吧?  再沸器结垢,取热能力下降造成蒸汽量进不去。清洗再沸器。
发表于 2017-5-24 22:52:13
liaifeng + 5 积极参与
pm9521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
综合考虑以上的原因都有,先看凝结水后路,一定是换热之后送出去,看备压。在就是回收凝结水罐的放空,低点排污,不凝气,在看流量加热能力。
发表于 2018-1-14 10:50:06
liaifeng + 5 积极参与
ssqlshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是不是蒸汽开阀太快
发表于 2018-1-25 11:06:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.353580 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
