[求助] 调节阀内漏打压试验
5.6K |17
sayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
一台调节阀阀前压力5.88Mpa.阀后压力2.3Mpa.压差3.58Mpa.全关的压力降6.2Mpa!泄漏等级四级!阀门内漏打压做严密性试验需要打多大压力?我们原来按照1.5倍,1.1倍的公称压力打过,但是查规范泄漏等级四级用水只打压0.35Mpa?瞬间就迷茫啦!
发表于 2017-4-9 22:06:59
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 say 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
1.5倍是强度试验,泄漏性试验按标准进行。
发表于 2017-4-10 07:39:13
黉山坡下 + 2 积极参与
say楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是这样吗?
发表于 2017-4-10 08:17:49
阀门的泄漏试验就是内漏严密性试验吗?
发表于 2017-4-10 08:18:42
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
GB/T-4213-2008
发表于 2017-4-10 12:35:45
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
也可以用其他的压力进行泄漏量试验,标准上有泄漏量的计算公式。
发表于 2017-4-11 07:29:24
黉山坡下 + 2 积极参与
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
参考楼上的回答,我也学习了,具体的也可以去咨询厂家的啊
发表于 2017-4-11 16:41:27
rayvskingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没问题 IV泄露只需要0.35MPAG水压测试 1.5倍设计压力是强压看外漏的
发表于 2017-4-13 09:58:41
黉山坡下 + 3 积极参与
现场操作压力40多公斤的,也用0.35Mpa试压?
发表于 2017-4-13 12:19:11
黉山坡下 + 3 积极参与
broberVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据调节阀内漏试验标准FCI 70-2 Class IV, 测试介质可以是水,也可以是气。测试压力一般在 3-4 bar,或者是最大压差,以最小者为准。
比如,你的压差是10bar,那也是按照3-4 bar来测,如果你的压差只有2bar,那就按照2bar来测。
最大允许的泄漏量是:0.01% 的阀门额定容量
发表于 2017-4-14 16:58:00
黉山坡下 + 3 积极参与
brober 发表于 2017-4-14 16:58
根据调节阀内漏试验标准FCI 70-2 Class IV, 测试介质可以是水,也可以是气。测试压力一般在 3-4 bar,或者 ...
我原来咨询过厂家也说按这个标准来!但是按这个标准.0.35MPA打压大部分现场阀门都不漏,实际生产时,基本都内漏!我们原来都是按操作压力1.1倍来打压的,比如4Mpa,我们要打40多公斤不漏,才算合格!实际应用确实也不漏的!
发表于 2017-4-15 10:55:55
黉山坡下 + 3 积极参与
要看调节阀的密封等级
发表于 2017-4-15 10:59:00
无度不丈夫 发表于 2017-4-15 10:59
要看调节阀的密封等级
我前面说了四级泄露,阀门以单座阀为主
发表于 2017-4-15 13:40:39
say 发表于 2017-4-15 10:55
我原来咨询过厂家也说按这个标准来!但是按这个标准.0.35MPA打压大部分现场阀门都不漏,实际生产时,基本 ...
FCI 70-2 Class IV是允许泄露的,只要不超出最大允许的泄露值都是合格的。
另外,只要按照标准测试通过即为合格,当压力升高时,泄露值确实是可能增大的。
像你们这样按照1.1倍的测试压力,需要一开始就沟通好,这样测试的标准就不是按照FCI 70-2 Class IV了。
所以厂商的回复也是没错的,一开始就规定了按照FCI 70-2 Class IV测试,没有任何义务保证压力更大时也不漏。
发表于 2017-4-17 13:53:04
黉山坡下 + 3 积极参与
LiuchunyongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
0.35MPA泄漏量合格就好。
发表于 2017-4-17 15:11:41
另外,只要按照标准测试通过 ...
嗯,明白了些
发表于 2017-4-17 16:32:28
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了
发表于 2017-4-19 19:51:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102023 second(s), 112 queries , Redis On.
