[求助] L245无缝钢管使用场合
3.6K |8
wwhui816VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
请问L245无缝钢管能否输送工作压力小于1.6Mpa,工作温度200-250摄氏度的低压蒸汽介质?
发表于 2017-4-7 10:59:54
生活开了个玩笑 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wwhui816 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该不行吧
发表于 2017-4-7 11:57:35
生活开了个玩笑 + 5 可以的
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
可以用 标准上没说不能用
发表于 2017-4-7 13:42:05
生活开了个玩笑 + 5 积极参与
刘佳佳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
标准没有硬性规定不让用。
L245可以看成碳钢,也可以看成碳锰钢(依成分而定)。
你所给工况下,完全可以使用。
实际应用而言,低压蒸汽,大口径管道(DN500以上)我们用的就是L245 PSL1 GB/T9711的直缝焊管。
同样的材质,口径小的,为什么无缝管就不能用了?
发表于 2017-4-7 14:29:17
生活开了个玩笑 + 8 同意你的观点
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
低温低压,普通碳钢没有问题,温度达到400以上,最好就用铬钼钢材质了
发表于 2017-4-7 16:38:38
生活开了个玩笑 + 5 积极参与
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
完全没有问题,300度左右的大口径蒸汽管道都是用的这个材质。
发表于 2017-4-7 19:13:36
黉山坡下 + 3 积极参与
Jackey1007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
L245 低压流体卷制管,含碳量0.26 ,抗拉强度415MPa,伸长率21MIN,NB抗硫化氢腐蚀(NB正合钢B级钢管;MB,热处理B级钢管)
发表于 2017-4-8 09:06:09
黉山坡下 + 3 积极参与
wwhui816楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
刘佳佳 发表于 2017-4-7 14:29
标准没有硬性规定不让用。
你所给工况下,完全可以 ...
按照材质以及运行条件使用是没有问题,但正因为标准中没有硬性规定,所以才有疑惑。因为总感觉9711这个标准是输送石油、天然气介质为主的标准,能否适用蒸汽介质不是太确定。
发表于 2017-4-17 16:57:00
一直在奔跑 + 4 深入讨论
yjaigttVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以用!
发表于 2017-4-18 17:40:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076057 second(s), 83 queries , Redis On.
