[讨论] 请问一台泵出口总管要分10个分支,每个分支要控制同一流量和压力,该怎么控制?
4.2K |15
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问一台泵出口总管(DN350,420m3/h))要分10个分支,每个分支要控制同一流量和压力,该怎么控制?关键还要最省钱,大家有好的建议吗??
发表于 2017-4-7 10:03:50
goldliyang + 3 发起议题
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
什么介质
发表于 2017-4-7 10:11:34
goldliyang + 2 积极参与
大道有为VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
控制总管压力和流量吗?还是每个分管都有流量?描述不是特别清楚。
发表于 2017-4-7 10:37:56
控制每个分支同一流量和压力,  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:16
goldliyang + 3 积极参与
进步的小号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
限流孔板?
发表于 2017-4-7 10:43:45
goldliyang + 2 积极参与
每路装一个阀门手动调节,不可能流量和压力都一致,只能保证流量,而且要根据实际流量反馈调节(流量基或者单位时间流过的总量)
发表于 2017-4-7 11:49:51
goldliyang + 3 积极参与
也许楼主可以参考一下大学的热水房
一条主管有那么多的支管,每个水龙头的流量基本是相同的
发表于 2017-4-7 12:44:29
goldliyang + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
看样子是循环水系统,只要管径和管路长度差不多,流量应该不会相差太大。
发表于 2017-4-7 13:22:23
goldliyang + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
用阀限制控制流量,压力多少会有差异!毕竟每根支路压降都不尽相同!
发表于 2017-4-7 15:56:44
goldliyang + 3 积极参与
neuokamiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看你管道出口的压力了,根据伯努利方程,进出口压力一定,管径一定,流量一定
发表于 2017-4-7 15:59:45
goldliyang + 3 积极参与
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
直接支路上开调节阀呗,要多少调多少
发表于 2017-4-8 09:17:10
goldliyang + 3 积极参与
热爱57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
没个支管装手控阀就行了啊,至于压力,一方面可以有手动阀调节,有时候也是由管后的设备压力确定的吧。
发表于 2017-4-8 09:35:14
goldliyang + 3 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
分支管这么多 出口最好是做个大的缓冲罐
只要稳定各出口的压力一致,同时保证各支路的管路压降一致(调节阀控制),流量就可以做到一致
发表于 2017-4-8 12:14:59
goldliyang + 5 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
控制每个分支同一流量和压力,
发表于 2017-4-10 09:16:32
浪里水花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其实可以考虑用一个缓冲罐,然后各个出口用限流孔板,首先十根管管径小于总管,各个管路的压降的话那再看你的工况了。给位大佬觉得有什么指导的地方。
发表于 2017-4-10 15:10:28
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2017-4-10 15:10:43
goldliyang + 3 积极参与
tf176VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这个首先要保证总管管径足够大,尽量减少总管阻力,各支管用调节阀调节。
发表于 2017-4-10 16:34:04
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140373 second(s), 137 queries , Redis On.
