[讨论] 有台进口设备,设备上管口是外径168.3的,现在要接管道是159的
3.6K |17
r02tVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
有台进口设备,设备上管口是外径168.3的,现在要接管道是159的,那么有没有过渡的大小头?
GB 12459-2005 钢制对焊无缝管件
按照12459制作大小头,一头是168.3的,一头是159的。市场上有吗?
发表于 2017-4-6 11:32:24
参与人数 2财富 +16 收起 理由
生活开了个玩笑 + 11 发起议题
Sammy_Wang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 r02t 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用个168  厚一点的管子  车
发表于 2017-4-6 12:14:30
Sammy_Wang + 5 同意你的观点
od110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
技术澄清时没看清欧标美标吧~~ 木有过度的大小头,设备改不了就把连接设备口的第一个法兰换成美标的吧,用车床特殊加工下,后面的还是用欧标的。
发表于 2017-4-6 12:16:56
城市男孩VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
市场上不好买,厂家可以做
发表于 2017-4-6 14:18:24
Sammy_Wang + 3 热心助人
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这种等径的异径管属于奇葩类 如果直接焊接使用的话可以定做 把两端壁厚确定好还有长度确定好即可
下面有的我联系方式
发表于 2017-4-6 14:34:09
参与人数 2财富 +13 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
Sammy_Wang + 5 热心助人
tomtom999999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
定制。
发表于 2017-4-6 16:52:49
r02t楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
大家还遇到同样的问题,如果定制的话,十分符合要求?
发表于 2017-4-6 17:24:39
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可以考虑加对法兰吧,用HG/T20592-2009,168.3的这一端用DN150 A系列,159的这一端用DN150 B系列
发表于 2017-4-7 07:42:23
黉山坡下 + 3 积极参与
你说清楚设备口的外径X厚度,  管道的外径X厚度。。。
帮你画个图。。。哪儿用得着法兰哦
发表于 2017-4-7 07:56:00
黉山坡下 + 3 积极参与
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
直接联系管件厂家定制。
发表于 2017-4-7 08:10:33
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有一次这样,设备法兰管径与连接管道不是一个系列,最后只好重新做了片法兰,法兰标准与设备法兰一致,只是管径系列改成与管道一致。
发表于 2017-4-7 08:55:04
黉山坡下 + 3 积极参与
两种方法,一种是法兰过度                 人为加两片法兰  HG20592A与HG20592B  保证压力满足的前提下,两侧管道可以接上
              第二种就是特殊大小头,两头的外径给标注出来,材质写清楚,制造厂可以做出来,水平高的施工单位都可以弄
发表于 2017-4-7 09:11:16
黉山坡下 + 3 积极参与
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这种标准不同,厂家是可以订制的,你可以去具体的问下
发表于 2017-4-7 11:00:43
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
对焊接的内径处尺寸对起来就可以了,和管外径何关?
发表于 2017-4-7 15:32:16
生活开了个玩笑 + 5 内径外径都对不起来,不能这么粗暴
wshuai5211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你好,我们公司是生产法兰管件的厂家,电话15832706455(微信)
发表于 2017-4-8 16:18:31
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
定制一段大小头就好了
发表于 2017-4-9 12:31:52
黉山坡下 + 3 积极参与
dennygVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我觉得加一对法兰吧,一边168一边159
发表于 2017-4-14 15:35:17
黉山坡下 + 2 积极参与
hhm_bjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
在大概10年前我们做外管,开过这样的同径大小头
发表于 2017-4-14 15:44:27
黉山坡下 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111228 second(s), 134 queries , Redis On.
