[求助] 循环机停机
2K |10
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加氢装置循环机若是停机,紧急泄压阀打开,想问一下,要手动关闭这个阀,恢复生产,想问泄压达到什么条件下才可以关闭?各个参数有没有一个量化的指标?再就是在紧急泄压阀打开的时候,新氢机连锁负荷将至0.想问一下这个负荷将至0是如何实现的?是控制直接控制压缩机的返回线阀门么?
发表于 2017-4-3 10:40:50
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
风段VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
负荷器降负荷
发表于 2017-4-3 11:02:32
zhangchao2012 + 2 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
保证反应器不超温即可,循氢机停机,紧急泄压阀打开,如果考虑泄压太快,可以将紧急泄压阀复位关闭,用排废氢来控制反应器床层温度!另外有的连锁设置不停用新氢机,有的连锁带设置停新氢机!你说的自动卸荷没有听过!
发表于 2017-4-3 13:12:15
zhangchao2012 + 5 积极参与
你们的新氢机带无级气量调节,还是卸荷器?
发表于 2017-4-3 13:13:23
B0SS + 3 积极参与
于孟今VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们SIS没有这个逻辑啊。打开紧急泄压阀只有两个条件。一是手动打开,二是sis上软启动打开
发表于 2017-4-4 14:40:18
zhangchao2012 + 3 积极参与
而且,新氢机出口连锁切断阀,已经切出来了
发表于 2017-4-4 14:41:54
加氢技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
反应系统升降压速度不能超过2.8,你的操作规程应该有要求,紧急泄压打开2―3分钟后,关闭紧急泄压,看床层温度不超工艺卡片即可,至于新氢机,看实际情况,温度低于230以后,可以不停新氢机系统保压,热氢带油用,要不然反应系统压力太低,油就转不到分馏了
发表于 2017-4-4 15:37:22
瑞斯特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果非要有个量化,可以泄到温度比正常温度低55度,然后停止泄压,观察床层温度。如果还上涨的话继续泄压。
发表于 2017-4-6 12:20:09
有联锁停新氢鸡机的。如果的负荷降到0,那应该是带无级调量的。直接无级调量输出为0
发表于 2017-4-6 12:23:25
B0SS + 3 积极参与
首先循环氢压缩机停机,紧急泄压阀打开,原则上是一泄到底后才可以复位关闭放空阀,目的就是防止床层超温及次生事故发生,还有就是新氢压缩机触发的联锁应该就是直接停机,0负荷就是压缩机不做功,不加载的状态
发表于 2017-4-6 19:50:39
B0SS + 4 热心助人
LYshihua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202160 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
