↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
炼油厂污泥焚烧得到的干化污泥如何处理?
2K |6
huminVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置
 【终身会员AH8100289】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
炼油厂污泥焚烧得到的干化污泥如何处理?
只能作为危废处理吗,还有没有其他办法?
发表于 2017-4-3 06:26:02
wangxinhua77020 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 humin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xahooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
根据焚烧工艺温度,出来可能是灰或灰渣,是无害的,处理深度不一样,出来东西也不一样
发表于 2017-6-7 15:09:15
zjing80 + 3 积极参与
Young_YoungVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
一般都是为废处理,有的可以做成砖块
发表于 2017-6-8 10:06:49
zjing80 + 2 积极参与
x_h_199VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
如果找具有资质的计量单位取样检测,各种危害介质含量低于相关标准后,可以认定不属于危废,作为普通固废处理。
目前好多危废处理中心焚烧处理后的干渣,好多跟水泥厂合作进水泥窑深度处理的。
发表于 2017-6-14 10:33:49
zjing80 + 3 积极参与
污泥干化007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
经过检测后不是危废可以做一般固废处置,一般的砖厂、水泥厂及垃圾填埋场都可以处理。
发表于 2020-1-16 11:08:48
lixich1968 + 5 积极参与
沈阳老张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
需要先行做一个鉴定 确定废物是属于一般固废还是危废,   如果是一般固废 , 烧砖铺路还是自己存储看你们心情, 如果是危废就费劲了  。  沈阳化工研究院   , 国家重点实验室, 专业鉴别鉴定危险固体废物,  如果需要 ,就给我留言吧
发表于 2020-1-21 09:26:04
lixich1968 + 5 积极参与
郝丹_HddDUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
需要对其进行危废鉴定,如果不含有毒有害物质才能按照一般固废处理!
发表于 2020-1-23 11:44:01
lixich1968 + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.264299 second(s), 111 queries , Redis On.
