[原创] 高盐废水吸附COD, 杜笙特种除苯酚树脂ADS600,杜笙树脂
2.6K |3
高盐废水是指总含盐质量分数至少1%的废水.其主要来自化工厂及石油和天然气的采集加工等.这种废水含有多种物质(包括盐、油、有机重金属和放射性物质)。含盐废水的产生途径广泛,水量也逐年增加。去除含盐污水中的有机污染物对环境造成的影响至关重要。采用生物法进行处理,高浓度的盐类物质对微生物具有抑制作用,采用物化法处理,投资大,运行费用高,且难以达到预期的净化效果。采用生物法对此类废水进行处理,仍是目前国内外研究的重点。
高含盐量有机废水的有机物根据生产过程不同,所含有机物的种类及化学性质差异较大,但所含盐类物质多为Cl-、SO42-、Na+、Ca2+等盐类物质。虽然这些离子都是微生物生长所必需的营养元素,在微生物的生长过程中起着促进酶反应,维持膜平衡和调节渗透压的重要作用。但是若这些离子浓度过高,会对微生物产生抑制和毒害作用,主要表现:盐浓度高、渗透压高、微生物细胞脱水引起细胞原生质分离;盐析作用使脱氢酶活性降低;氯离子高对细菌有毒害作用;盐浓度高,废水的密度增加,活性污泥易上浮流失,从而严重影响生物处理系统的净化效果。针对高盐废水如何处理的问题, 蒸馏法有很多种,如多效蒸发、多级闪蒸、压气蒸馏、膜蒸馏等。目前深度处理方面杜笙特种树脂针对高盐废水因有机物等因素影响COD偏高,导致其他处理不好,蒸发投资成本耗能大,针对小水量的处理,树脂吸附能力大,处理等级高,寿命长等特点。
杜笙特种除苯酚类树脂ADS600,能在高盐分水里面有效去除含苯环,氯代烃,吡啶类,以及表面活性剂等污染物,也能吸附各种类型的COD。
基于吸附功能的聚苯乙烯树脂
Tulsion?  ADS-600 是一款没有离子官能基的,由交联聚苯乙烯合成的功能强大的吸附型树脂。
Tulsion?  ADS-600 主要应用于水溶液中吸附酚及其化合物,氯代烃等含氯物质,表面活性剂,氨基酸,脂肪酸等。
Tulsion?  ADS-600 同时也广泛应用于制药行业中各种化合物的净化。
杜笙Tulsion ADS - 600 ISO-9001/ISO-14001/OHSAS-18000
  基于吸附功能的聚苯乙烯树脂
  Tulsion ADS-600 是一款没有离子官能基的,由交联聚苯乙烯合成的功能强大的吸附型树脂。
  Tulsion ADS-600 主要应用于水溶液中吸附酚及其化合物,氯代烃等含氯物质,表面活性剂,氨基酸,脂肪酸等。
  Tulsion ADS-600 同时也广泛应用于制药行业中各种化合物的净化。
  典型特性(TYPICAL CHARACTERISTICS): Tulsion ADS-600
  主体结构/Matrix structure 聚苯乙烯共聚物/Polystyrene copolymer
  物理型式/Physical form 含水球状/Moist spherical beads
  官能基/Functional grou 无/ None
  目数/Screen size US mesh (湿) 18 to 40
  粒度/Particle size(95% minm.) 0.3 - 1.0 mm
  湿度/Moisture content 57±3%
  比重/Specific gravity of bead 1.02 - 1.05 g/ml
  孔隙度/Porosity of dry bead 0.4ml/ml of bead
  最小表面积/Surface area of dry beads minm. 550m2/g (BET)
  密度/ Bulk density 700 - 750
  PH 范围/pH range 0 - 14
  最大温度/Maximum Temperature Stability 150℃(300℉)
  溶解性/Solubility 不溶于任何容积
  测试(TESTING): Tulsion ADS-600
  离子交换树脂的抽样和测试是按标准的测试程序,即ASTMD - 2187和IS - 7330,1998.
ADS600在苯酚吸附的应用:
    由苯酚和芳香物质生产的许多材料是有毒的,未经处理不能排出。目前的处理办法通常是对有机废物进行生物降解或化学氧化。这些办法有两个主要缺点:对操作环境敏感,性质不稳定,易破坏产品。由于废水中的有机物浓度往往较高(1-5%),特别是苯酚,有机废物的回收可以节省大量的成本。聚合物吸附剂是一种没有官能机的有机聚合物,能够去除水中的有机物。原理很简单,废水通过聚合物吸附剂柱时,有机材料就保留在吸附剂上,水和盐则流过。当树脂吸附饱和时,使用溶剂或烧碱将有机物从树脂上剥离出来,这也是树脂的再生过程。有机物质可以被浓缩。下面的建议是目前正在使用的方法。再生剂不是唯一可用的办法,再生剂(溶剂)的选择通常取决于特定位置的可用性。
    Thermax ADS600聚合物吸附剂用在印度和国外的几个地方,用来去除废水中的苯酚。即使废水中的苯酚浓度很高(50,000 ppm),也能得到有效去除。随着苯酚浓度的增加,树脂去除苯酚的能力也在增强。树脂再生有以下几种方法:1-5%NAOH或溶剂,如丙同、甲醇和甲醛。丙同是比较常用的,因为大多数苯酚工厂也有生产丙同。 1.特性:Characteristics
    ADS600:有硬度,含水,多孔,没有官能机的苯乙烯基聚合物,表面积大,达到 600,孔隙度为 5-55%,粒度大小为 0.3 - 1.2毫米.
2.吸附树脂类型:
疏水性吸附树脂 – 含苯乙烯基-DVB和亲水吸附树脂 – 含丙烯基的。
吸附效果(Results  Achieved ):
进口杜笙特种离子交换树脂及德国沃奇产品系列中国区域总代理
【业务范围】电镀废水除重金属树脂,电子半导体抛光树脂,电厂混床树脂,生物能源催化剂树脂,制糖脱色树脂,钢铁酸洗酸回收树脂,医药化工、印染、焦化吸附树脂、湿法冶金贵金属吸附树脂,净水用滤料及高难度废水处理药剂等等。
【手机】17090831380,13917047856(微信同号)。
发表于 2017-3-31 08:23:53
wangxinhua77020 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wephong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-4-2 15:22:30
wxwangwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
能推荐去看看相关的成功案例吗?
发表于 2017-4-3 11:05:55
hl1035VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你好,油气井站废水除油、除COD有相关的工程应用实例么,是否有好的产品推荐呢,可以电话联系18780241391
发表于 2021-6-29 10:34:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088500 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
