[行业动态] 电磁流量计的电极维护
1.5K |4
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  电磁流量计电极的作用是引出和被测量成正比的感应电势信号,如果电极出现问题电磁流量计将不能正常使用,所以电极的维护是很重要的,关于电磁流量计的电极维护,供大家参考:
  1、在使用电磁流量计之前,要先用标准的PH值溶液来标定电磁流量计。标定之后在操作之前,大家一定要注意先用蒸馏水把电磁流量计的电极清洗一遍,然后再用测液清洗再一次清洗电极。
  2、如果不使用电磁流量计,要取下电磁流量计电极的时候,大家要注意不要让电极的触感器与硬物碰撞了,否则只要是出现损伤都会影响到电极的使用的。
  3、使用电磁流量计结束之后,大家要把电磁流量计的电极套给套上,里面少放一些饱和溶液,只要保证电极的球泡是湿润的就可以了,但是记住不要放在蒸馏水中浸泡。
  4、平常要注意电极保持干净,不要让它的两边输出出现了短路的情况,不然的话会使得测量不准确,影响电磁流量计的使用的。
  大家在使用过程中要多加注意,不要因为自己一点小小的疏忽造成了电磁流量计日后无法正常使用。
发表于 2017-3-30 17:52:38
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2017-3-31 09:24:36
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2020-4-16 06:31:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065089 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
