[求助] 柴油加氢缓蚀剂
6.1K |10
虔诚的神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们装置的分馏系统的汽提塔顶注入缓蚀剂,是用除盐水与纯缓蚀剂配的,除盐水一直加,纯缓蚀剂也一直加,按一定的比例来的,且保持一定的液位,个人总感觉缓蚀剂与除盐水混合后混合的不够好,并且配的缓蚀剂罐内没有搅拌器,想咨询一下,大家装置的缓蚀剂方面都是怎么弄得,有没有好的方法借鉴一下。
发表于 2017-3-30 09:20:01
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 虔诚的神 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我是玉米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的是两者按比例加罐里,经搅拌后注入,一般注入量为35ppm
发表于 2017-3-30 10:53:12
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
缓蚀剂罐上没有设置搅拌器吗?即使稀释后倒入罐内,也不能实现罐内全部稀释,会有混合不均匀现象,建议还是增加搅拌器吧!
发表于 2017-3-30 11:28:18
不痴粉皮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们也是按照比例和除盐水配比好,然后罐内液位低的时候再补配,一般15-20g/t
发表于 2017-3-30 16:21:30
石化大家庭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加入缓释剂再加除盐水,这样混合的应该没问题,我们一直这样加,一般20ppm吧,铁离子合格
发表于 2017-3-30 17:28:35
可以注硫磺净化水吧
发表于 2017-3-31 08:27:36
黑金子VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们跟你们的一样,但是有搅拌
发表于 2017-3-31 10:59:24
海川教授  |  头衔:  TA未设置
学习了
发表于 2017-3-31 13:06:33
VBYCAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果怕不均匀可以加一根氮气线,但需要有法兰,防止检修时氮气窒息。避免风,减少氧化。
发表于 2017-4-4 17:29:23
我们装置是加的纯缓蚀剂,通过计量泵加入
发表于 2017-4-4 18:14:38
我们单位有两种缓蚀剂,柴油加氢单元是水溶性的,直接用除盐水配比注入塔顶;后上的汽油加氢采用油溶性的缓蚀剂,直接用油稀释后注入。都没有搅拌,应该就能满足溶解的要求吧!
发表于 2017-4-5 09:41:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.534222 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
