[求助] 阀门阀座填料及垫片材质的选择
1.8K |7
Chitty2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
阀门阀座填料及垫片材质的选择是否需要考虑设计温度???
还是只考虑操作温度
发表于 2017-3-29 17:26:05
参与人数 1财富 +1 收起 理由
870471450 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 Chitty2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是要考虑设计温度,与操作温度的。
发表于 2017-3-29 17:52:05
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
填料的选择跟温度有关
垫片跟温度、压力都有关系
发表于 2017-3-29 19:02:44
你啥都不懂就别往身上揽活了,垫片让管道专业提吧。
发表于 2017-3-29 20:24:47
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这些事情还是由阀门厂家操心吧。
发表于 2017-3-30 09:28:02
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
跟介质温度 压力 还有介质的特性(腐蚀性 毒性)都有关系
发表于 2017-3-30 13:03:30
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
当然,不然你用橡胶代替石墨试试
发表于 2017-3-30 13:52:57
综合考虑的:介质的化学性质、温度、压力都需要考虑到!
还有楼主说的操作温度和设计温度,难度两者差距很大?
发表于 2017-3-30 15:42:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074962 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
