[原创] 电磁流量计系统报警和超量程解决案例
3.5K |8
p879631319VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
         电磁流量计故障分析
地点:龙门
时间:2017-3-23
对象:电磁流量计(现场一体显示)
口径:DN200
故障:现场显示超量程和系统报警  (量程450现场显示480)
解决过程:检查各项参数设置没有问题,拆开后盖发现有进水现象。将供电电源先断开,把表头与传感器之间连接的螺丝拆开检查看接线处有没有进水。拆开后发现进了不少水,不过因为传感器做了防水密封,水并没有进到线圈内,用吹风筒将有水的地方吹干。检查接线时发现励磁线圈短接处有被压破的痕迹重新用胶布将压破的包好,小心装回螺丝。重新上电表头显示200多流量报警已消除,流量计正常运行。
问题分析:出厂时不小心将线压破,加上天气下雨,使得表头进水。励磁线接地引发系统报警,输出错误信号从而造成超量程。
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-29 09:17:16
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 p879631319 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
awngaixiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
顶,线皮破了
发表于 2017-3-29 09:50:12
srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这事整的!
发表于 2017-3-29 10:30:14
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还好没有什么损坏
发表于 2017-3-29 12:00:12
密封好水进不去  详情 回复 发表于 2017-3-29 15:07
p879631319楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
jingxin1964 发表于 2017-3-29 12:00
还好没有什么损坏
密封好水进不去
发表于 2017-3-29 15:07:14
防水措施不到位
发表于 2017-3-29 16:55:24
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-3-25 16:16:09
仪表业旁观者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要电磁流量计可以联系我,成丰仪表,四十年历史品牌,主要生产玻璃转子流量计、塑料管浮子流量计, 金属管浮子流量计,磁翻板液位计等仪表,18362232387
发表于 2020-3-27 15:02:17
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
防水要做好啊
发表于 2020-3-29 23:47:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123288 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
