[讨论] 甲醇催化剂飞温条件?
2.5K |15
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
甲醇催化剂飞温条件?
欢迎大家讨论
发表于 2017-3-28 13:38:18
当前内容由会员用户名 shanhaiguan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
升温还原过程中,配氢控制不好
发表于 2017-3-28 14:10:53
shanhaiguan + 2 积极参与
原料气氢碳比过低,汽包压力过高,副产蒸汽管网压力过高,锅炉给水供水量不足~~~
发表于 2017-3-28 14:53:02
shanhaiguan + 2 深入讨论
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
话题可以再清楚一点
发表于 2017-3-28 15:03:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
shanhaiguan + 1 深入讨论
shanhaiguan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
飞温包括甲醇催化剂生产全过程:
1)催化剂装填后合成塔试压飞温;
2)升温还原过程中飞温;
3)正常运行过程中飞温;
4)催化剂钝化过程飞温。
发表于 2017-3-28 15:34:00
参与人数 1财富 +15 收起 理由
TH373637 + 15 深入讨论
yapay3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
全系统停电,断锅炉水,汽包压力控制阀坏超压,系统进入大量的空气,还原过程中进空气
发表于 2017-3-28 15:50:35
醉汉和尚VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
只要飞温都是卸压充压!
发表于 2017-3-28 21:27:16
醉汉和尚 发表于 2017-3-28 21:27
只要飞温都是卸压充压!
充氮气
发表于 2017-3-28 21:28:27
催化剂装填后合成塔试压飞温:
正常状态下使用氮气试压,使用空气问题也不大,使用氢气或者氢氮混合气问题就大了。
氢气在常温常压条件下与催化剂中的氧化铜不反应,当压力达到一定程度就会反应了。
根据经验在常温条件下:
低压甲醇催化剂(CuO含量58%)压力达到1.5MPa,就会出现飞温现象;
中压甲醇催化剂(CuO含量43%)压力达到10MPa,就会出现飞温现象;
发表于 2017-3-29 08:48:05
第一次学习到试压飞温,谢谢! 对于低压甲醇催化剂,压力达到1.5mpa出现飞温的话,根据您的经验,会上升到多高?  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:09
氢氮气比例3:1
发表于 2017-3-29 08:50:19
纯氢气压力会更低
发表于 2017-3-29 08:50:52
dqllcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
看看学习一下
发表于 2017-3-29 09:43:00
荫45VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
shanhaiguan 发表于 2017-3-29 08:48
催化剂装填后合成塔试压飞温:
正常状态下使用氮气试压,使用空气问题也不大,使用氢气或者氢氮混合气问题 ...
第一次学习到试压飞温,谢谢!
发表于 2017-3-29 11:09:04
荫45 发表于 2017-3-29 11:09
第一次学习到试压飞温,谢谢!
对于低压甲醇催化剂,压力达到1.5mpa出现飞温的话,根据您的经验,会上 ...
280-300℃
发表于 2017-3-29 13:58:39
xhlkxybVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
低压区配比问题
发表于 2017-4-9 15:25:51
lizhaoyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
换催化剂了合成塔试压为什么会飞温,好奇怪,是在常温下用氢气加压会反应吗?这个或者有可能,有没有案例?用的预还原的? 超温原因:CO高,空速小  汽包干锅  汽包超压  进口温度高   防喘振全开  压缩机跳车  停车进空气  停压缩机进新鲜气,紧急停车泄压没跟上,还原氢气配不合适,还原不彻底导气,钝化空气配的多了
发表于 2017-4-13 17:09:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.305756 second(s), 117 queries , Redis On. 劰载中...
