[求助] 化工装置中循环水温度越低越好吗
7.1K |22
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对于已经设计好的工艺流程,换热器是固定的,热端也是固定的,冷端入口温度降低,会使得对数传热温差变大,需要的换热面积减小。但实际上换热面积是固定的,因此会造成热端出口温度降低,如果对工艺是正面影响就无所谓了,但如果工艺需要热端出口温度不能太低,就需要改变循环冷却水温度了。
发表于 2017-5-12 11:02:45
sean816 发表于 2017-5-12 09:56
如何定量分析各自的能耗值
其实就是电耗X电价和一般工艺上的因为未冷却而损失的工艺气或产品的量X单价,
发表于 2017-5-13 12:55:43
sean816 + 6 深入讨论
绿茵漫步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
对于化工生产而言,换热器不一定全是降低温度,例如我公司氨库氨泵出口换热器其目的是将-28℃液氨提温后外供,如果循环水温度过低,对冷热流体接触面不利;再有换热器设计高度不同,必须保证循环水压头来保证高处换热器用水需要,而低处换热器已经发挥其100%效率了,所以没必要控制过低的循环水温度。
发表于 2017-5-15 16:13:07
yuchenchf + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089164 second(s), 45 queries , Redis On.
