[讨论] MDEA脱硫再生塔回流温度的控制
3.9K |9
MDEA脱硫再生塔回流温度是不是需要对该温度进行控制,如果需要控制一般控制多少度?为什么控制这个温度呢。
发表于 2017-3-26 19:12:51
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaodouzi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
根据再生塔的设计温度进行优化,一般控制95度左右!太高,太低都不利于胺液的再生!
发表于 2017-3-26 22:50:03
liaifeng + 5 积极参与
塔顶组分基本都是蒸汽,温度受塔压影响,因此不控温度。
发表于 2017-3-27 05:59:49
还含有部分溶解的硫化氢气体,需要进行分离,因此必须控制此段温度不小于100℃!  详情 回复 发表于 2018-9-10 17:26
haichuanxiaomay + 5 积极参与
发表于 2018-9-10 17:26:12
yangyanrong + 5 积极参与
notemperVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
塔顶气除了水蒸气还有气相硫化氢和胺液,回流是用不饱和酸性水去吸收气相中的胺液成分,达到提高硫化氢浓度的目的,所以塔顶回流一般以回流罐介质温度为主,经空冷器水冷器冷凝后的温度应该是不超过40℃的,所以回流温度也应该没有超过这个值。
发表于 2018-9-17 17:38:04
发表于 2018-9-17 17:43:25
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
富MDEA进料口的位置通常在离塔顶4层塔盘,所以该MDEA的进料温度应尽量接近于该层塔盘的计算温度。
发表于 2018-9-18 09:50:54
梦昙錵④枼草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
再生塔回流温度基本上与再生酸性气的温度一致,温度控制一般40度,冬季的话,可以适当提高至60至80度,防止制硫部分铵盐不完全燃烧。
发表于 2018-9-19 15:52:38
cookyeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
notemper 发表于 2018-9-17 17:38
塔顶气除了水蒸气还有气相硫化氢和胺液,回流是用不饱和酸性水去吸收气相中的胺液成分,达到提高硫化氢浓 ...
这个温度下,  塔顶气中,水蒸气含量很低了!!
发表于 2023-4-21 15:19:46
发表于 2023-10-3 13:37:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204576 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
