[求助] 请教热电偶可以在线测量么
3.7K |17
秀才遇到兵^o^VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
正常测量热电偶好坏都是,万用表对着热电偶两根线测量,能不能直接在线测量呢
发表于 2017-3-26 15:07:45
zxb1990 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 秀才遇到兵^o^ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
当然可以
发表于 2017-3-26 15:39:45
工业上用的大多数热电偶都是在线测量其断偶或短路的,并且一些智能的变送器还能够直接给出诊断信号。
测量热电偶的毫伏值,最好用电位差计或毫伏表,因为万用表精度与稳定性达不到测量热电偶信号的要求,万用表有时接上个电阻也能显示出山几个到十几个毫伏,万用表这种虚假信号已经影响热电偶的毫伏信号了。
发表于 2017-3-26 18:16:43
zxb1990 + 3 热心助人
热电偶的信号是毫伏电压,可以在线测
发表于 2017-3-26 20:36:17
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
普通万用表行吗?直接测量两根线的电压?
发表于 2017-3-26 20:41:50
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
拿个万用表,测下毫伏值,查下表,就可以了
发表于 2017-3-27 08:15:47
可以用热电偶校验仿真仪啊,一下就可以看出热电偶的好坏了
发表于 2017-3-27 10:16:38
feitian418VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【储运参与者】
可以的,直接用万用表进行测量
发表于 2017-3-27 10:36:22
XZGSW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果是S分度号的热电偶,1000度时也就9点几豪伏,用万用表侧还是有点困难的,
发表于 2017-3-27 11:06:02
justdomanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有的万用表支持的
发表于 2017-3-27 12:49:51
ZK新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阿超syc62100 发表于 2017-3-26 20:41
普通万用表行吗?直接测量两根线的电压?
对的,直接测电压,然后查热电偶毫伏值对照表,就可以知道温度。
发表于 2017-3-27 15:25:19
zxb1990 + 2 积极参与
除非你的万用表不好,不然毫无压力
发表于 2017-3-27 15:26:03
wmchchVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
测量的事电压,并联不会对电路有影响,所以可以在线测量
发表于 2017-3-27 15:37:27
jf2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学习一下
发表于 2017-3-27 21:52:16
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有些温变还能测这个,当然最简单经济的就是万用表,量一下对照一下表。
发表于 2017-3-27 21:54:36
如果调查一下你就会知道,用福禄克的毕竟还是少数的。
发表于 2017-3-27 21:56:38
没错,带有热电偶测量的万用表是个别的高端型号民,一般巡检的人员可能不具备这种工具。
其他普通万用表测量的值根本不可靠。
发表于 2017-3-28 09:57:42
Fly63VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
您好!是不能用万能表直接测量温度。万能表在热电偶制造过程中会用着,但它的作用也只是局限于验测热电偶是否构成回路。而且你也可能听说过“温度补偿”吧 万能表是没有那功能。 如果你实在需要现场测温,花个几十元买块便携式温度表,但一定要注意表的分度号
发表于 2017-4-1 10:35:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096559 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
