[求助] 新手求助!脱硝问题
1.9K |6
皮姐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我计算的烟气脱硝需要20%氨水为80kg/h,需要选择一个多大流量的泵?看了以前类似的工程,泵选的0.8m3/h的为什么?
发表于 2017-3-23 16:40:55
bccybb + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 皮姐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
皮姐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不要沉贴呀,有哪位大神帮我讲解一下,谢谢啦
发表于 2017-3-23 17:36:23
bccybb + 5 积极参与
SNCR+SCR脱硝项目
发表于 2017-3-23 17:37:12
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
主要是考虑余量问题,以及氨水的浓度、密度变化、烟气变化的情况,可以选择适当流量小一点的也可以。
发表于 2017-3-23 18:57:46
还是不大明白,意思是烟气的含氮氧化物的量可能不稳定,所以要加余量吗,但是一般情况下就需要很小量就可以了,喷那么多不会造成氨逃逸和烟道堵塞吗?  详情 回复 发表于 2017-3-24 08:17
皮姐 + 2 帮助他人解决问题
发表于 2017-3-24 08:17:07
是的,如果氮氧化物含量高、氨水浓度低,使用量就大,需要大一点的流量。所有建议配流量小于等于80的泵。  详情 回复 发表于 2017-3-24 09:20
bccybb + 5 积极参与
皮姐 发表于 2017-3-24 08:17
还是不大明白,意思是烟气的含氮氧化物的量可能不稳定,所以要加余量吗,但是一般情况下就需要很小量就可 ...
发表于 2017-3-24 09:20:35
算了下,大了将近十倍的流量(没算错吧????),这个数是怎么得来的,经验数据?还有80的单位是kg?泵流量还有用这单位的? 问的有点多,真心不懂请教的,先谢谢了  详情 回复 发表于 2017-3-26 15:27
goldliyang + 3 积极参与
hjgcerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
问的有点多,真心不懂请教的,先谢谢了
发表于 2017-3-26 15:27:50
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130537 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
