[求助] 仪表电缆桥架上可以站人吗
6.9K |36
有时候在管廊上、或者有电缆桥架的地方高处作业,为了行动方便,也为了更稳妥一点,站在和坐在桥架上,可以这样吗?
发表于 2017-3-20 14:38:53
wlf1234 + 8 发起议题
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
槽盒没有支架吗?我们这都是有支架的,还有平台,但从安全角度来看,最好别上人
发表于 2017-3-20 14:45:01
渝琴 + 5 同意你的观点
理论上桥架是没有考虑人的载荷的
有桥架坍塌案例
这个就是为什么要设计检修走到了!
你没有走到叫工人怎么走
发表于 2017-3-20 15:10:38
渔总就是老到,表明态度还跟上措施。好  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:31
渝琴 + 8 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
沙漠里的游鱼 发表于 2017-3-20 15:10
理论上桥架是没有考虑人的载荷的
有桥架坍塌案例
渔总就是老到,表明态度还跟上措施。好
发表于 2017-3-20 15:31:51
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
如果是经常性的检修操作,需要有走道过去;
如果是临时性的检修操作,搭个梯子也行,能别站上去,就别站上去。
发表于 2017-3-20 15:43:23
努力过好每一天 + 5 同意你的观点
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
我们放电缆时,都是沿着仪表槽盒走的,像电气的那种桥架可能就无法走人了。
发表于 2017-3-20 15:49:25
这种现象普遍,但桥架确实没有考虑人在上边行走的载荷,这个风险应该注意防范  发表于 2017-3-21 12:11
努力过好每一天 + 3 积极参与
这种公共桥架检修改造经常会放电缆的
而且需要人比较多
没有设计检修走道就是一个缺陷
发表于 2017-3-20 15:58:33
还真的没见过管廊上专门的维修走道,企业离正规看来还有很长的路要走.  详情 回复 发表于 2017-3-20 17:16
可以用那种控制升降的维修小车啊~  详情 回复 发表于 2017-3-20 17:13
努力过好每一天 + 5 积极参与
ds66616 发表于 2017-3-20 15:31
渔总就是老到,表明态度还跟上措施。好
这个桥架怎么在下方
是后来增补的吗?
发表于 2017-3-20 15:59:49
是一个局部装置的小管廊,只有两三根管道,应该是这样设计的,或者是修改的罢,并非后来增补的。  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:15
努力过好每一天 + 2 积极参与
渔总就是老到,表明态度还跟上措施。好
这个设计人员应该看一看
其实有的是设计了的
业主代表认为没有必要
取消了
这样的业主代表应该被拉到桥架下边打屁屁
发表于 2017-3-20 16:01:29
努力过好每一天 + 5 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2017-3-20 15:58
这种公共桥架检修改造经常会放电缆的
而且需要人比较多
没有设计检修走道就是一个缺陷
可以用那种控制升降的维修小车啊~
发表于 2017-3-20 17:13:55
努力过好每一天 + 3 同意你的观点
这种公共桥架检修改造经常会放电缆的
而且需要人比较多
没有设计检修走道就是一个缺陷
发表于 2017-3-20 17:16:36
曾经在巴斯夫见过,也见过据说是上海氯碱的照片(没有实地见过)。的确是非常稀少  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:07
渝琴 + 5 积极参与
幸好有你 发表于 2017-3-20 17:13
可以用那种控制升降的维修小车啊~
临时局部可以,公共大管廊就不发表了
发表于 2017-3-20 17:29:00
沙漠里的游鱼 发表于 2017-3-20 17:29
临时局部可以,公共大管廊就不发表了
设计问题,要考虑的。
发表于 2017-3-20 17:39:57
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不可以。违章了。
发表于 2017-3-20 19:49:40
渝琴 + 3 积极参与
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
原则上是不允许的,槽板是有载荷的
发表于 2017-3-21 08:02:00
渝琴 + 3 积极参与
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
最好不这么做,毕竟设计的电缆桥架的载荷中未计入人站在上面的重量,万一出事可要承担安全责任的,用脚手架吧!不能省钱
发表于 2017-3-21 08:36:09
渝琴 + 5 同意你的观点
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
看材质,树脂和玻璃丝的
发表于 2017-3-21 10:17:00
渝琴 + 3 是的
你可以制止~~呵呵~~
发表于 2017-3-21 10:36:16
渝琴 + 3 没错,立即制止
发表于 2017-3-21 12:07:18
努力过好每一天 + 5 积极参与
这个是不讯允许的因为你的桥架没有支撑了,单靠桥架的强度是不够的,
发表于 2017-3-21 12:13:53
渝琴 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.466005 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |
