[讨论帖] 加热炉排烟氮氧化物的控制
5.9K |10
清洁王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
加热炉的氮氧化物监测一直超标,炉子形式和其他加热炉一样,只是燃料不一样,别的少的是类似天然气,而超标的烧的是催化干气。是不是燃料气的问题,还是和燃烧器有关系。望各位专家提供解答
发表于 2017-3-20 12:04:50
参与人数 2财富 +15 收起 理由
LQ198619 + 10 鼓励新会员发言
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 清洁王 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wbuhappyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
和燃料,负荷,**,操作方式都有关,不是一句话就能确定的
发表于 2017-3-20 14:41:17
同意,影响因素是多方面的  发表于 2017-3-21 14:20
LQ198619 + 5 积极参与
HENHJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
烟道气是否有氧气分析仪,可以推算氧气过剩系数。燃料类型会影响燃烧,像楼上所说,不是一句话就可以说清楚的。
发表于 2017-3-20 15:28:08
LQ198619 + 5 积极参与
这个估计要上烟气脱硝才能解决了!!
发表于 2017-3-20 18:01:58
trychiyujianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多种可能,一般是1、燃料问题;2、燃烧器问题;3、温度等等。
发表于 2017-3-20 20:10:12
LQ198619 + 5 积极参与
ljf3011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
对流段上脱硝设施,SCR就可以解决氮氧化物超标的问题了
发表于 2017-3-21 13:09:14
LQ198619 + 5 积极参与
267113808VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP尼日尔
火嘴改造,换低氮燃烧器
发表于 2017-3-21 13:40:09
LQ198619 + 5 积极参与
draftkingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意楼上说法,更换低氮燃烧器,如若炉膛温度超过1000摄氏度则需要增加烟气外循环,控制加热炉氧含量。
发表于 2017-3-21 14:39:07
LQ198619 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
学习
发表于 2017-5-25 13:06:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082639 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
