[讨论] 测HCL储罐液位计,哪种形式更好一点?
1.9K |14
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
31%HCL,储罐玻璃钢,高度9米,常压。现使用PP磁翻板配套干簧管远传变送器,但时间长了,液位计筒体会变形,液位计法兰处会因为压力出现裂纹,现在计划使用单法兰差压变送器,各位海友有无更好的方案?设备顶部没有安装口。
发表于 2017-3-16 12:54:14
yuchenchf + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shengli5307 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
要是敞口的单法兰就行了,这个简单便宜,
发表于 2017-3-16 13:28:32
yuchenchf + 4 积极参与
玻璃钢的开口怎么办?要不就用投入式的,再不就雷达
发表于 2017-3-16 13:30:34
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
玻璃钢开口太容易了,这个不用多讲吧?我们改造成四氟浮子四氟绳PP支架引出,采用磁翻板。目前好的很。
发表于 2017-3-16 14:26:32
zxb1990 + 3 热心助人
chengxiemangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
单法兰,接液面衬氟,不过最好双法兰
发表于 2017-3-17 08:25:28
yuchenchf + 4 积极参与
shengli5307楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
玻璃钢顶部没有开口,个人也感觉单法兰应该是比较理想的测量方式。
发表于 2017-3-21 16:28:46
用高频雷达液位计,非接触式,聚四氟乙烯探头,需要资料可以call我~
发表于 2017-3-23 09:56:48
可以试试外贴式液位计,不知道底部有没有探头安装位置!
发表于 2017-3-24 09:36:33
华宇仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用单法兰比较合适
发表于 2017-3-24 10:46:17
玻璃钢储罐不适合外侧式液位计。
发表于 2017-3-24 11:42:53
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
常压罐,用单法兰衬四氟膜的就可以。
发表于 2017-3-24 15:13:18
是的,单法兰可以,我也用过,主要想了解一下,有没有更好的方法。  详情 回复 发表于 2017-3-28 16:37
ywjxh 发表于 2017-3-24 15:13
常压罐,用单法兰衬四氟膜的就可以。
发表于 2017-3-28 16:37:45
awngaixiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
单法兰最佳
发表于 2017-3-29 09:54:30
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
雷达是可能的吗
发表于 2017-3-29 12:03:30
单法兰,钽膜片是不是更耐Hcl腐蚀?
发表于 2017-3-30 12:55:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092000 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
