[资源] 调节阀泄漏的解决方法
2K |6
跳转到指定楼层
shiwendong | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP上海市
简介--本帖最后由 yuchenchf 于 2017-3-16 15:30 编辑 调节阀泄漏问题   阀内漏,阀杆长短不适。气开阀,阀杆太长阀杆向上的(或向下)的距离不够,造成阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。同样气关阀阀杆太短,导致阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。   解决办法:应缩短(或延长)调节阀阀杆使调节阀长度合适,使其不再内漏。   2填料泄漏。填料装入填料函以后,经压盖对其施加轴向压力。由于填料的塑性,使其产生径向力,并与阀杆紧密接触,但这种接触是并不是非常均匀的。有些部位接触的松,有些部位接触的紧,甚至有些部位没有接触上。调节阀在使用过程中,阀杆同填料之间存在着相对运动,这个运动叫轴向运动。在使用过程中,随着高温、高压和渗透性强的流体介质的影响,调节阀填料函也是发生泄漏现象较多的部位。造成填料泄漏的主要原因是界面泄漏,对于纺织填料还会出现渗漏(压力介质沿着填料纤维之间的微小缝隙向外泄漏)。阀杆与填料间的界面泄漏是由于填料接触压力的逐渐衰减,填料自身老化等原因引起的,这时压力介质就会沿着填料与阀杆之间的接触间隙向外泄漏。   解决对策:为使填料装入方便,在填料函顶端倒角 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-3-15 18:17:00
上一篇:孔板流量计的清洗方法
下一篇:差压变送器在油库计量中的应用
参与人数 1财富 +7 收起 理由
天净沙小李 + 7 写的不错!
当前内容由会员用户名 shiwendong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
jf2001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--学习一下…………-登录查看全文
发表于 2017-3-15 23:18:17
智能VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--气开阀,阀杆太长阀杆向上的(或向下)的距离不够,造成阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。这句话好像有毛病~~-登录查看全文
发表于 2017-3-16 08:05:18
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--热油介质调节阀经常泄漏的,有没有好办法呢-登录查看全文
发表于 2017-3-16 08:26:46
sgq1313VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--主要是1:清理阀芯打压测试,2:定期进行行程调试。-登录查看全文
发表于 2017-3-16 08:36:46
定期进行行程调试怎么理解  详情 回复 发表于 2018-4-14 15:41
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--sgq1313 发表于 2017-3-16 08:36 主要是1:清理阀芯打压测试,2:定期进行行程调试。 定期进行行程调试怎么理解-登录查看全文
发表于 2018-4-14 15:41:13
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--多谢楼主分享-登录查看全文
发表于 2020-3-31 13:27:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078354 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
