[讨论] 化工离心泵的安装说明和顺序
1.2K |2
shiwendong | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
化工离心泵的安装说明和顺序
1、化工离心泵的安装说明
  ①安装时管路重量不应加在水泵上,应有各自的支承体,以免变形影响运行性能和寿命。
  ②泵与电动机是整体结构,安装时无需找正,所以安装时十分方便。
  ③安装时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。
  ④安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁粒等),以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。
  ⑤为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。
  ⑥泵用于吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水,漏气现象。
  ⑦排出管路如逆止阀应装在闸阀的外面。
  ⑧安装后拨动泵轴,叶轮不应有摩擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
  ⑨泵的安装方式分为硬性联接和柔性联接安装。
2、离心泵的安装顺序:
  ①机组运至现场时,附带底座者已将水泵和电机校正,找平底座时可不必卸下水泵和电机,所以安装十分方便;
  ②将底座放在基础上,并在地脚螺钉附近垫楔形铁,将底座垫高20~40毫米,作校平后填充水泥浆之用;
  ③用水平仪检查底座的水平度,找平后用水泥浆填充底座,待水泥干涸后应再次检查水平度;
  ④当机组功率较大时,为了方便运输可能会将泵、电机及底座分开包装,这时即需要用户自行安装,校正水泵机组,其方法如下:
  a、将底座的支承平面、水泵脚和电机脚平面上的污物清除干净,并将水泵和电机放到底座上;
  b、调整泵轴水平,找平后用螺栓将水泵固定在底座上,以防走动;
  c、吊起电机,使泵联轴器和电机联轴器配合,放下电机到底座上相应位置;
  d、调整两联轴器间隙为5mm左右,并校正电机轴与泵轴的轴心线是否重合,其方法是将平尺放在联轴器上,两联轴器外圆应与平尺相平,若不重合,应调整电机或泵的相对位置,或垫以薄铁片来调整;
  e、为了检查安装精度,要在联轴器圆周上几个不同的位置用塞尺测量两联轴器平面间的间隙,联轴器平面一周上最大和最小的间隙之差不得超过0.3mm,两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1mm。
  ⑤当机组不带底座时,则需在基础上直接安装,其方法与④相似,但应更加注意校正。
评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。
发表于 2017-3-15 12:08:08
当前内容由会员用户名 shiwendong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我是被首页的这张衬氟离心泵照片给吸引进来的。。。。。。
发表于 2017-3-15 13:40:31
雪源飘雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-3-15 14:04:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062746 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
