[讨论帖] 加氢装置循环氢含有哪些成分?
3.2K |8
学无止境166VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加氢装置循环氢纯度正常控制在85%以上,请问,循环氢中还含有哪些成分
发表于 2017-3-10 16:05:29
apooly1002 + 5 发起议题
libingtaoff8 + 5 写的不错!
当前内容由会员用户名 学无止境166 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
硫化氢甲烷氮气氧气等
发表于 2017-3-10 16:08:16
zhangtieshuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
    个人观点应该是C1-C4气体多一点,其他的都是微量的。
发表于 2017-3-10 17:13:49
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
甲烷,硫化氢,二氧化碳,一氧化碳,还有轻烃
发表于 2017-3-10 17:18:23
首先含有氢,是占比最多的成分。
其他成分则与被加氢的物料组成有关。
对于石化厂,循环氢中除氢以外的成分主要包括:甲烷,乙烷、丙烷、丁烷,碳五碳六烷(量很少),硫化氢(由硫化物加氢形成)、氨(由氮化物加氢形成)、水(由氧化物加氢形成),楼上说有一氧化碳二氧化碳,我认为其量比碳五可能还少,因为是循环氢,加氢条件下一氧化碳二氧化碳会被加氢成甲烷的。另外还是有一些氮气、氩气。
对于另外有些加氢过程,则可能组成要简单一些,如果丁炔二醇加氢转化成丁二醇,循环氢中杂质组成会简单很多,一般是以甲烷、碳四、水份为主。
再有就是一个非常重要的加氢过程(合成氨),循环氢(应该叫循环气更合适)中一般只是氢气、氮气、氩气和甲烷。
发表于 2017-3-10 18:44:47
那可不一定。
一些焦化油催化裂化油加氢过程中,硫化氢的含量是很高的,因为这一类产品的加氢过程是主要为了脱硫,而使用的催化剂一般又是硫化态的,硫化氢在循环氢中除了是被脱除的杂质组分,也是保持催化剂活性在一个合理范围的重要组分。
发表于 2017-3-10 18:47:56
A@北北\\\'VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
甲烷 氮气 一氧化碳 甲醇
发表于 2017-3-10 21:57:45
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
除了氢气之外,就是原料在加氢过程中产生的裂解产物如轻烃类、硫化氢等,以及从原料氢气中带来的甲烷、氮气等。
发表于 2017-3-11 08:31:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.327004 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
