[已解决] 关于蒸馏N甲基吡咯烷同
5.3K |13
xdhxthjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
原来含量92%的甲基吡咯烷同 水2-3%,其他轻组分2-4%,装置上用简单负压蒸馏提纯甲基吡咯烷同是把轻组分和水蒸出去 产品是留在釜底吗?
发表于 2017-3-10 07:36:39
灰熊 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xdhxthj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xdhxthj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
求大神指导
发表于 2017-3-10 07:37:32
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
留在釜底,但简单蒸馏回收不回来。
发表于 2017-3-10 10:02:34
goldliyang + 2 积极参与
aisuisuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个得看你设置的加热温度和真空度来具体判断,一般情况下如果全是轻组分的话,肯定是留在釜里。如果还含有其它重组分的物质,则是从塔顶出来,重组分的留在釜里。
发表于 2017-3-10 11:50:34
在小试负压为85Kpa,温度加热到155左右 出来的为什么颜色会有多种变化,紫色、蓝色  详情 回复 发表于 2017-3-11 07:50
goldliyang + 3 积极参与
平凡之路2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢
发表于 2017-3-10 21:48:18
发表于 2017-3-10 21:51:07
参与人数 1财富 -3 收起 理由
goldliyang -3 请勿灌水
aisuisui 发表于 2017-3-10 11:50
这个得看你设置的加热温度和真空度来具体判断,一般情况下如果全是轻组分的话,肯定是留在釜里。如果还含有 ...
发表于 2017-3-11 07:50:47
我们这边已经大批量生产化了,一批4.0吨,真空度和你差不多,140~150度之间会有NMP从塔顶出来,顶温在115~125℃。根据你说的多种变化,极有可能是杂质,你可以取这个时候的瞬时样分析一下。  详情 回复 发表于 2017-3-14 13:10
估计是NMP里面的杂质,其它物质。一般NMP是无色的,及时高温分解只会颜色偏黄。  详情 回复 发表于 2017-3-14 13:07
发表于 2017-3-14 13:07:40
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2017-3-14 13:10:26
请问塔顶馏出口NMP含量、含水能到多少?  详情 回复 发表于 2017-3-14 15:43
goldliyang + 3 积极参与
dychemVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
aisuisui 发表于 2017-3-14 13:10
我们这边已经大批量生产化了,一批4.0吨,真空度和你差不多,140~150度之间会有NMP从塔顶出来,顶温在115 ...
发表于 2017-3-14 15:43:56
含水和含量跟你的塔高和产率是有关系的,我们的塔高7m,可以做到水份0.01%,提纯的话跟你的原始废液含量有关系,92%的至少可以做到94%  详情 回复 发表于 2017-3-15 16:38
goldliyang + 2 积极参与
发表于 2017-3-15 16:38:48
goldliyang + 3 积极参与
杨45VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你这个工艺比较传统,你可以用膜分离就可以简单处理了!
发表于 2017-3-15 18:05:42
goldliyang + 3 积极参与
wufenghangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
膜能分离水份跟NMP吗????
发表于 2019-10-25 16:39:06
Y~益達VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
建议查阅一些共沸蒸馏的资料。如果有膜分离可行的话,建议试用膜分离。
发表于 2019-12-13 14:38:03
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.826357 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
