[求助] 这是什么奇葩阀?
1.5K |13
YSTF | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
有大侠认识这种阀吗?最好推荐下国内的厂家,谢谢。
发表于 2017-3-9 14:00:00
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 YSTF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liushaoliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
低温的旋塞阀?
发表于 2017-3-9 14:17:48
夏,微凉 + 3 积极参与
是不是双蝶阀,有两个手轮,分别控制两个阀板的启闭~~所用的话,就是少量进料时,用一个阀板,大量进料时,使用两个阀板~~
发表于 2017-3-9 14:53:36
夏,微凉 + 3 积极参与
玩玩2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
低温加长杆,看着像是旋塞阀。。。
发表于 2017-3-9 14:55:31
夏,微凉 + 3 积极参与
阿咘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
像阀杆加长的旋塞阀
发表于 2017-3-9 15:19:41
wy3525983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
加长杆的旋塞阀
发表于 2017-3-9 15:38:06
YSTF楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
都不对 这是汽轮机旁的换向阀
发表于 2017-3-9 20:56:35
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
YSTF 发表于 2017-3-9 20:56
都不对 这是汽轮机旁的换向阀
其实换向阀不是归属常规的阀门类。
发表于 2017-3-10 08:12:18
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头回见,是够奇葩的
发表于 2017-3-10 08:32:53
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好多天线!低温阀,竟有两个平行通道
发表于 2017-3-10 09:53:30
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头次见,没有见过汽轮机
发表于 2017-3-10 10:47:16
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
来长见识的
发表于 2017-3-10 11:16:23
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
第一次见这样的阀门,如果有它的流向图就更直观了
发表于 2017-3-11 15:20:59
kfz42200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
第一次见   要是有实物图配上  更容易辨别
发表于 2017-3-12 09:05:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180002 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
