打开aspen plus V8.4时 ,会出现一个记事本,内容如下,怎么解决?
23.1K |6
執筆再回首VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
DATETIME Tue Mar 07 16:19:54 2017
Failed to initialize the Aspen Properties Enterprise Database.
Configuration file can not be found in C:\ProgramData\AspenTech\APED V8.4\config.aem
Please use the Aspen Properties Database Configuration Tester to diagnose and fix the problem
发表于 2017-3-7 16:21:38
littlekiss + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 執筆再回首 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梅尔吉亚德斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
关了就好
发表于 2017-3-8 15:40:19
老地方123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
没装上企业版数据库
发表于 2017-3-12 22:21:04
学术少年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
程序——AspenTech——Process Modeling V8.4——Aspen&#160roperties——Aspen&#160roperties Datebase Configuration Tester
点击start,调试好Datebase之后就全都好了。中间可能要两次点击start,中间过程自动配置好
发表于 2017-3-13 09:11:51
参与人数 2财富 +4 收起 理由
王波_J1HdC + 2 帮助他人解决问题
littlekiss + 2 深入讨论
lin凌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
虽然回复的有点晚了,但是遇到问题的小伙伴可以试试。打开你的安装目录,找到APrSystem v7.3(8.4的我试过亦可以)—PropertyDatebase-Bin-dbrestore.exe,以管理员身份运行。但是前提是SQL sever 2008 R2 SP1你得先安装上,出现你图示的问题就是物性数据没有正确调用,在Bin这个文件夹下还有dbTesterAdv,打开看看物性数据库(如APV,NIST等)loading进去没有。
发表于 2017-10-8 12:56:44
赞  详情 回复 发表于 2017-10-15 21:42
一准乎礼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
lin凌 发表于 2017-10-8 12:56
虽然回复的有点晚了,但是遇到问题的小伙伴可以试试。打开你的安装目录,找到APrSystem v7.3(8.4的我试过 ...
发表于 2017-10-15 21:42:35
ken22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
赞赞
发表于 2022-5-29 11:16:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.661851 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
