力士乐柱塞泵与力士乐叶片泵,我们都有对其进项原理上的详细解析,那么怎么少的了力士乐齿轮泵呢?今天澳托士就力士乐齿轮泵的结构与工作原理来给大家详细解析。 力士乐2011年推出的新型的产品,根据中汇液压的总结,PGM型齿轮泵,这种齿轮泵比以往的PGH系列齿轮泵有所不同的是,PGM系列是中压型的齿轮泵,而PGH是高压系列齿轮泵。PGM型特点有: 1、定排量量, 2、低工作噪声, 3、低的流量脉动, 4、由于密封间隙补偿即使在低转速和低粘度油液时也有高效率, 5、适用于宽广的粘度和转速范围, 6、所有的机型规格和排量规格都能互相组合, 7、可以与内啮合齿轮泵PGF泵、叶片泵和轴向柱塞泵进行组合, 8、适于使用HFC液压油(密封形式“W”)。通过前几点跟PGH系列齿轮泵特点相同。 力士乐齿轮泵结构 1)柱塞泵它是由于柱塞缸体相对传动轴倾斜一角度而使柱塞作往复运动。流量调节依靠摆动柱塞缸体的角度来实现,故有的又称摆缸式。它与斜盘式相比,工作可靠,流量大,但结构复杂。 轴向柱塞泵与径向柱塞泵比较,排出压力高,它一般可在20~50MPa范围内工作,效率也高,径向尺寸小、结构紧凑、体积小、重量轻。但结构较径向柱塞泵复杂,加工制造要求高,价格较贵。 2)REXROTH叶片泵均为卧式、单泵壳结构的离心泵。采用特殊的卡箍夹紧泵体与泵盖,泵的吐出口方向可在360度的任何一个位置,安装使用方便。 砂泵的轴承组件采用圆筒式结构,便于调整叶轮与泵体之间的间隙,维修时可整体拆除。轴承采用油脂润滑。砂泵的轴封形式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。砂泵流道宽畅,汽蚀性能好,效率高,耐磨蚀 3)力士乐齿轮泵是采用齿轮内啮合原理,内外齿轮节圆紧靠一边,另一边被泵盖上“月牙板”隔开。主轴上的主动内齿轮带动其中外齿轮同向转动,在进口处齿轮相互分离形成负压而吸入液体,齿轮在出口处不断嵌入啮合而将液体挤压输出。由于这种独特结构,所以特别适用于输送粘度大的介质,粘度范围为:0.2-1000000cp可反向输送,只要更换电机转向即可;力士乐内啮合泵体可转向,进出口位置成直角,便于选配进出口位置;力士乐齿轮泵在泵体、端盖、轴承座间都有连接方便的保温或冷却介质的进出接口。REXROTH啮合具有:无困油现象、输送平稳、效率高、噪音小,使用寿命厂的优点。内啮合齿轮泵适用于输送石油、化工、涂料、染料、食品、油脂、医药等行业中的牛顿液体或非牛顿液体,输送液体的种类可由轻质、挥发性液体,直至重质、粘稠,甚至半固态液体。
