[求助] 固体加料
1.7K |6
igoogoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
公司生产化工助剂,在生产中涉及大量固体物料(1吨)加入生产,全部采用人工加入方式,现场粉尘多,且对人体有影响,不知各位高手有何好方法,谢谢。
发表于 2017-3-2 23:27:55
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 igoogo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
螺旋输送机
发表于 2017-3-3 07:33:46
goldliyang + 2 积极参与
皮条?奥,错了是皮带~
发表于 2017-3-3 08:18:24
goldliyang + 2 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
请问是一次性的,还是多次的?我有办法帮你的。我们涂料树脂、色漆生产都有这样问题,解决得比较好。
发表于 2017-3-3 10:13:12
goldliyang + 3 热心助人
hfyianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
弄个储仓,螺旋给料机,不论是间歇还是连续都能行
发表于 2017-3-3 10:26:04
goldliyang + 3 积极参与
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
采用压缩气体为输送动力源,通过计量重量,定量进行输送。请详细说明下你的反应特性,反应是否要考虑防爆,如果防爆的话采用氮气做为动力源。你可以参考我先前发过的一个工程案例,西安石化在炼油反应过程中加催化剂的输送
发表于 2017-3-4 09:02:37
goldliyang + 3 热心助人
花天酒地VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
反应釜密闭自动投料设备,输送物料的管道接入车间地线,将物料的静电导走;先将吸到设备内部在卸料到反应釜中,卸料的同时进行氮气反吹,增加釜内惰性气体,防止意外发生。反应釜密闭自动投料设备代替人工向反应釜中投料粉体、固体颗粒,设备与反应釜密闭软连接,投料时不会产生粉尘扬尘落地粉,增加物料利用率,设备与反应釜密闭链接,投料时杜绝釜内有机溶剂外溢,投料时间快效率高,降低员工劳动动强度。设备采用PLC控制,根据客户实际生产需求编写程序,可接入车间DCS控制系统由车间对设备运行状态监控和启停。已在农药原料药噻虫嗪生产中投入使用,代替人工向反应釜中投入噁二嗪、超细碳酸钾。
发表于 2019-12-23 12:27:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144146 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
