[讨论] GB50058中闪点与爆炸极限的问题
14.9K |13
猪名无VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
       判断一种液体介质是不是爆炸性危险物,闪点应该是必要的。
       没有闪点则证明其不易点燃从而爆炸或者任意温度都能点燃?(my god)
       但是查看GB50058 附录可发现,某些物质 无闪点,但有爆炸极限范围,这个怎么理解(如二氯甲烷)。这是问题一。
       问题二:有些物质有闪点,但是却没有爆炸极限,这又是什么意思,比如:甲苯胺。
       问题三:有些物质既没有闪点,也没有爆炸极限,但是仍然出现在附录中,比如:丙硫醇-1.
        高手们有什么见解。
@ida2100 @高端大气上档次 @arpcd @micro @萤火虫 @ida2100
发表于 2017-3-2 11:57:28
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 猪名无 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
闪点只是针对可燃液体介质。对可燃气体来说,就只有爆炸极限范围,而没有闪点。有些物质既没有闪点,也没有爆炸极限,但是仍然出现在附录中,我觉得可能是实际环境中爆炸过。
发表于 2017-3-2 14:07:59
参与人数 3财富 +10 收起 理由
xilihuagong + 5 热心助人
猪名无 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
你应该看的是假规范。
爆炸性从来都不是通过闪点和爆炸极限来判断的,闪点和爆炸极限是《建规》定火灾危险类别的依据。
化学品按这本规范 GB 30000.2-2013 化学品分类和标签规范 第2部分 **
发表于 2017-3-2 14:20:13
参与人数 3财富 +9 收起 理由
xilihuagong + 5 深入讨论
猪名无 + 1 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
可燃液体才存在闪点,对可燃气体来说,就只有爆炸极限范围。
发表于 2017-3-2 14:29:39
参与人数 3财富 +9 收起 理由
xilihuagong + 4 热心助人
猪名无 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
猪名无楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
trant323 发表于 2017-3-2 14:07
闪点只是针对可燃液体介质。对可燃气体来说,就只有爆炸极限范围,而没有闪点。有些物质既没有闪点,也没有 ...
       我的描述有漏洞,规定个范围:液体。
     液体没有闪点 但有爆炸极限,如二氯甲烷
发表于 2017-3-15 15:41:17
xilihuagong + 3 及时跟踪话题并积极反馈
这个常识 我当然是知道的。
我帖子中讨论的是 液体。
发表于 2017-3-15 15:41:53
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
qindxi 发表于 2017-3-2 14:20
你应该看的是假规范。
爆炸性从来都不是通过闪点和爆炸极限来判断的,闪点和爆炸极限是《建规》定火 ...
看建规能讨论爆炸问题吗?
GB50058 专门讲爆炸危险性环境的哟。
欢迎继续探讨。
发表于 2017-3-15 15:47:30
同意三楼海友的意见。 楼主是钻进牛角尖了,一个规范不可能囊括所有的爆 炸物,你这么理解就行了。 给你坨C4,你拿火点没准儿都点不燃,但不等于C4没有爆 炸性不是(要特殊引信才能炸撒)??你拿榔头使劲敲子  详情 回复 发表于 2017-3-15 19:07
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
猪名无 发表于 2017-3-15 15:47
看建规能讨论爆炸问题吗?
是逻辑反了。
GB50058中定义的爆炸危险环境分为爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境,爆炸性气体环境是可燃气体、闪点低于环境温度的可燃液体、操作温度高于闪点的可燃液体三种情况,这三种情况是电气设备必须要考虑防爆的。这只是限定了范围,超出这个范围,基本不归GB50058管了,有证据的除外。
发表于 2017-3-15 17:45:48
您说的这些 我知道呀,我提到的介质仅限GB50058附录范围,也就是气体,蒸汽与粉尘的爆炸性问题,有些固体也爆炸当然不属于这个管了,我这个问题的讨论对象仅仅限于GB50058中的液体(附录以内的)  发表于 2017-3-16 09:38
xilihuagong + 6 深入讨论
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看建规能讨论爆炸问题吗?
同意三楼海友的意见。闪点不是必须的判断依据。
给你坨C4,你拿火点没准儿都点不燃,但不等于C4没有爆 炸性不是(要特殊引信才能炸撒)??你拿榔头使劲敲子 弹 炮 弹试试,一样不 炸啊,但不等于这俩玩儿不危险不是?
美国有个极端的例子可以说明这个问题,曾经美国的液体洲际弹道导弹(发射井发射的),型号忘了,工人检修时不小心,液体燃料泄露,那时的火箭燃料是偏二甲肼(我国现在的长征系列火箭也是,至于啥煤油液氧是现在才有的技术),引起的大火和爆炸的结果——把氢 弹炸出了发射井外上百米,砸到地上好大一坑,氢弹倒是屁事儿没有,人吓了个半死,那东西要是炸了,整个基地都得玩完,为啥吓个半死啊,氢弹危险还是燃料危险??都危险,只是燃料的危险是容易看见的,有闪点要挥发啊,但不等于你可以忽略氢弹的危险嘛。。。。道理就是这个。。。
道理很简单,对二氯甲烷而言,闪点没列出不等于它没有,只是受限于各种条件,没有准确的数据就是了。编制规范的大爷大妈也是人,不是神,不可能收集那么多的物性数据,更不可能去做实验(在**有谁做这些个没效益的实验啊?),但是二氯甲烷有自燃点(印象中600多度吧),有爆炸上下限,就足以说明其有爆炸的危险,就这么简单啊。
发表于 2017-3-15 19:07:14
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
xilihuagong + 10 + 1
楼主要是有空,建议你翻翻那个鸟规范的条文说明,最好找来美国相关的规范对照下,国内的规范说白了,就是个抄,说句骂娘的话,尼玛抄都要抄错。。。
看看《爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014标准修改说明》里是咋说的:
对于爆炸危险区域范围的确定是一个比较复杂的问题,实际操作如果没有例图更加难以实施,为了便于执行规范,在规范中引用了一些典型例图,规范中大部分采用了美国石油学会API RP505及美国国家防火协会NFPA497标准中的例图。由于实际装置的工艺、设备、仪表、通风及布置等条件不同,在具体设计中均需结合实际情况、运行经验等综合判断,采取较大或较小的距离。在很多国家及IEC标准中,将一些危险区域范围例图放在标准的附录或图集中,不是硬性规定,仅是作为指导的范例。
对于各种行业的特殊性,往往在危险区域范围的确定上,可采用 与行业有关的国家标准,如对新建、扩建和改建的汽车加油站、液
化石油气加气站、压缩天然气加气站和汽车加油加气站工程的设计和施工,应采用《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156。对油气田及其管道工程、石油库的爆炸危险区域范围可见其它规范,例如《石油设施电气装置场所分类》SY0025,《石油库设计规范》GB50074。
大爷大妈都告诉你了,我们其实也是抄的API和NFPA,还有什么好说的??
发表于 2017-3-15 19:09:10
参与人数 2财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
xilihuagong + 10 + 1 话粗理不粗
猪名无 + 2 帮助他人解决问题
arpcd 发表于 2017-3-15 19:09
楼主要是有空,建议你翻翻那个鸟规范的条文说明,最好找来美国相关的规范对照下,国内的规范说白了,就是个 ...
   感谢层主的**, 既能学知识,又能听故事。内容丰富,着实感动。
发表于 2017-3-16 09:44:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
xilihuagong + 1 给有帮助的楼层打分,表示感谢吧
ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
https://www.docin.com/p-779221932.html   我曾经纠结于柴油的爆炸性,这篇文章对我有启发,可以借鉴参考。
发表于 2019-4-12 10:39:20
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092646 second(s), 97 queries , Redis On.
