[讨论] 自吸泵为什么不上水
1.9K |1
YPYSRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
常见问题和解决方案
    1、吸入管路漏气::建议消除管路漏气现象,在允许吸程范围内检查方法自吸泵启动4~5分钟水还未吸上来请用耳朵贴近进口管道疑是漏气的地方听有无吸气的声音,或者在疑是漏气的地方涂层白乳胶等方法进行修补。
  2、自吸泵体内未加储液或未加满储液:建议加足储液。
  3、吸程过高或吸入管路太长:建议降低吸程或缩短管路。
  4、电压过低:建议调整电压。
登录/注册后可看大图
  5、自吸泵体里面或者进口管道滤网遭杂物石头堵塞:建议检查清理掉堵塞物。
  6、机械密封泄漏过大:建议修理或更换。
  7、叶轮损坏或者磨损:建议更换新叶轮。
  8、出口管路安装不正确弯头太多:管道成N字型的管道太多建议在最高点安装自动排气阀。
  9、三相电机接线接反:请互换其中两相。
  10、自吸泵回流孔遭堵塞导致汽水无法分离:建议检查清理掉。
发表于 2017-3-1 09:15:46
【提示:直接搜索1752121可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 YPYSR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-3-1 10:10:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065100 second(s), 50 queries Redis On.
